查看: 8839|回复: 58
[优派]
不换灯管的快速安全的解决办法
发表于 2015-2-8 19:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4灯管的屏 其中一根灯管老化或者接触不好,不想换灯管,又不想去保护,去保护毕竟有后遗症,加高压电容或者短接接口也不怎么可靠。
我觉得最好的方法就是灯管外置,用热收缩管套起来,两头再加个灯管套,用胶枪固定在显示器背部就行了。
这种方法只适合对付抠门的客户。
补充内容 (2015-3-19 21:23):
多谢各位关注,其实并不是我不想换管子,关键要看屏是什么样子的,就这个屏拿过来就像是垃圾堆里面出来的,里面小强的尸体不计其数,还敢拆屏?运气不好的话够你喝一壶的[/color...
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
kji8850 + 5 赞一个!
小雪玲珑 + 1 赞一个!
yue19960714 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-8 19:16:42 | 只看该作者 �
这种方法不好,,,,,,,,
发表于 2015-2-8 19:43:45 | 只看该作者 �
真心没看懂楼主要表达的是什么意思,灯管外置是什么意思呢?灯管放外面跟没装灯管不是一样的吗?你意思是搞个好灯管然后加在外面?那样的话,插上电了,光不是从背面出来了?更不靠谱,装电源驱动板时也不好装
看图片,他把灯管用热缩管包起来看,所以光问题不大,就是怕断了  详情 回复 发表于 2015-2-8 20:05
发表于 2015-2-8 20:05:53 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-2-8 19:43
真心没看懂楼主要表达的是什么意思,灯管外置是什么意思呢?灯管放外面跟没装灯管不是一样的吗?你意思是搞 ...
发表于 2015-2-8 20:34:10 | 只看该作者 �
哎·····其实完全没有必要这样搞,如果是灯管问题报了价钱客人不换的就算了嘛。
发表于 2015-2-8 20:38:42 | 只看该作者 �
这个可以,最重要节省时间,三个灯管也是正常使用,只要固定好装好就OK了
发表于 2015-2-8 20:39:02 | 只看该作者 �
有这功夫,灯管也换好了。
发表于 2015-2-8 20:39:14 | 只看该作者 �
这种方法也是蛮好的,客户能接受,咱也不介意赚这个票子
发表于 2015-2-8 20:50:08 | 只看该作者 �
好办法...学习了 以后有机会试试..
发表于 2015-2-8 20:50:20 | 只看该作者 �
如果你是客户的话,你肯定也想省点钱,这是正常的事,做事还是一分钱一分货比较合适
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
2338149389 + 1 说的好
发表于 2015-2-8 21:02:47 | 只看该作者 �
是个好法子!在屏后面放根好的灯管代替屏中的坏灯管的想法早就有过,但没想到用热缩管遮光的好法子。
发表于 2015-2-8 21:05:58 | 只看该作者 �
这种方法  也是俩字
懒人。
后患无穷啊
发表于 2015-2-8 21:15:03 | 只看该作者 �
灯管成本才多少钱啊?都拆出来了也不差这点钱了吧
发表于 2015-2-8 21:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个更好的方法,要是4根中有一根或者上下个坏一根,直接把坏的插头拔了,直接另外接一块双头的代用背光板
发表于 2015-2-8 21:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是对付抠门的用户搞的,一般我都是拆开换,建议楼主平时直接用led改,又不容易断,还高亮!哈哈!
发表于 2015-2-8 21:41:37 | 只看该作者 �
歪门邪道的点子,懒人懒办法,灯管老化了只有换了才能根治,改高压 去保护都不是长久之计。老老实实的换了安稳,钱收了心里也踏实。您说呢?
发表于 2015-2-8 21:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是不要了吧。小地方的话容易影响名声
发表于 2015-2-8 22:07:01 | 只看该作者 �
维修就的靠积累经验呀!!!!
发表于 2015-2-8 22:13:39 | 只看该作者 �
这应当属于障眼法,,,还是老老实实的换了吧
发表于 2015-2-8 22:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样修可不规范了,灯管该换还是要换的,我就遇到过,有灯管坏了,就换代用高压板,将就了几个月,还得返修,
