查看: 5013|回复: 17
联想A600一体机不显示
发表于 2015-2-8 12:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想A600一体机开机不亮,屏幕感觉有闪的一下,没图像,可以听到进系统声音,独立的显卡版, 更换一块新的显卡版上去,故障依旧,客户描述说有时候侧面可以看到画面,   这边怎么都看不到任何图像,!!
   实在没招了, 请教论坛各位大神下一步该怎么查
发表于 2015-2-8 12:05:07 | 只看该作者 �
是不是暗屏啊
发表于 2015-2-8 12:21:17 | 只看该作者 �
用电筒看下屏有字不??
发表于 2015-2-8 12:26:57 | 只看该作者 �
是屏暗的吧
发表于 2015-2-8 13:08:39 | 只看该作者 �
很可能是屏背光电路问题
发表于 2015-2-8 13:41:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试了
发表于 2015-2-8 15:08:47 | 只看该作者 �
这个电池放个电应该可以了吧
发表于 2015-2-8 15:30:49 | 只看该作者 �
看下是不是高压和灯管的问题
发表于 2015-2-8 16:24:55 | 只看该作者 �
看一下是不是屏线接触的问题
发表于 2015-2-8 16:49:15 | 只看该作者 �
屏的问题吧
发表于 2015-2-8 17:10:16 | 只看该作者 �
灯管是不是坏了
发表于 2015-3-5 09:28:39 | 只看该作者 �
楼主这个问题解决了吗?我也碰到一台这样的。
发表于 2015-3-15 01:41:09 | 只看该作者 �
期待楼主分享解决方案啊,手上一台,电流1.8 了有跳变,还是不亮
发表于 2015-3-15 09:02:10 | 只看该作者 �
是背光的问题吗电流是多少啊?
发表于 2015-4-8 11:46:20 | 只看该作者 �
有的是 高压板问题 如果开机瞬间 给高压开启信号是1.65左右 马上显示LOGO变成3V 那是主板的问题。换个R25试试 南桥上边 我修好个。但按下开关屏闪下剩下正常
发表于 2015-4-8 11:49:18 | 只看该作者 �
AMD还是INTER啊   会不会是暗屏
发表于 2015-4-8 12:00:20 | 只看该作者 �
应该是暗屏吧。  拿到维修店看一下是不是灯管坏了
发表于 2015-4-20 11:16:49 | 只看该作者 �
我遇到一台有开机声音没图像    是修高压板
