查看: 10640|回复: 57
51125不输出vreg3和vreg5
发表于 2015-2-7 21:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
51125不输出vreg3和vreg5,板子是cq40 intel集显la-4010p
板子供电部分烧坏,51125控制的两个管子烧了,51125也烧了,换了一个51125,把电路都断开,结果不输出vreg3和vreg5
测量13脚电压为0
怀疑换的51125有问题,正好有一个同样的主板,将其装上去,测试没问题
请问大师们,我应该查哪?没有头绪
发表于 2015-3-23 14:32:39 | 只看该作者 �
你查 VREG3 和VREG5的 阻值,这个芯片 ,有VIN主供电 ,有一个 EN  ,就会出这两个电压。我估计这俩电压 应该是有短路的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-7 22:25:08 | 只看该作者 �
REF有电压吗?正常是2V吧,没有说明芯片没工作
发表于 2015-2-7 22:29:03 | 只看该作者 �
对照两个机器中的51125各脚电压,来发现问题。。。
发表于 2015-2-7 22:32:03 | 只看该作者 �
你可以上网搜搜51125引脚定义详解,13脚没电压就查下13脚电压怎么来的,还有ref,1脚和6脚的电压
发表于 2015-2-7 23:00:11 | 只看该作者 �
首先检查待机芯片的线性输出正常吗?EC外围条件正常吗?EC有没有发出待机3  5V开启信号啊。
发表于 2015-2-7 23:07:59 | 只看该作者 �
线性电压看了下接电阻默认开启的!   主供电有的话 应该直接有线性电压出来!          你确定后级断干净了!量一下对地阻值呗!
发表于 2015-2-7 23:12:52 | 只看该作者 �
查EC,开启是由EC
发表于 2015-2-8 09:20:33 | 只看该作者 �
51125周边电路有没有微短
发表于 2015-2-8 09:24:57 | 只看该作者 �
用示波器看下,如果是保护的话,万用表是看不出来的
发表于 2015-2-8 09:34:45 | 只看该作者 �
打一打en0的二极管挡,en0是总阀值开启,短路芯片是不会开启任何电压的,包括基准和线性电压
发表于 2015-2-8 09:35:24 | 只看该作者 �
没3v 5v有点难修
发表于 2015-2-8 09:41:09 | 只看该作者 �
51125,先看19到没到,然后ref,13脚ldo开启,3v5vldo,3vldo让ec工作,ec待机时工作条件满足后发出en开启3m5m
发表于 2015-2-8 09:49:35 | 只看该作者 �
后极有短路,对照图纸查!
发表于 2015-2-8 09:57:03 | 只看该作者 �
看看芯片周围是否断线或后继有短路
发表于 2015-2-8 10:48:00 | 只看该作者 �
13脚是用来 开启线性的,没有它不可能出3 5
发表于 2015-2-8 10:52:35 | 只看该作者 �
狠好婆  路过收藏 赚积分
发表于 2015-2-8 11:15:08 | 只看该作者 �
16脚有供电不?
发表于 2015-2-8 11:18:26 | 只看该作者 �
应该是线性电压没出来
发表于 2015-2-8 11:22:21 | 只看该作者 �
13脚 EN   电压没的 啊     怎么出线性电压
发表于 2015-2-8 11:24:59 | 只看该作者 �
百度引脚定义吧
