楼主: woshita12345678
51125不输出vreg3和vreg5
发表于 2015-3-23 15:04:50 | 只看该作者 �
查开启电压
发表于 2015-3-23 15:25:57 | 只看该作者 �
这个还真难修
我这个还没修好, 5v 3.3v ldo 输出高
图纸发上来看看.......  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:31
发表于 2015-3-23 15:31:41 | 只看该作者 �
王子凡 发表于 2015-3-23 15:25
这个还真难修
图纸发上来看看.......
发表于 2015-3-23 15:34:40 | 只看该作者 �
供电 开启,,,,,负载正常么
发表于 2015-3-23 15:44:56 | 只看该作者 �
检查3  5V开启信号高电平吗?
发表于 2015-3-23 16:18:58 | 只看该作者 �
吧13脚外接的电阻去掉,让其悬空
发表于 2015-3-23 16:23:11 | 只看该作者 �
芯片怀了吧,呵呵
发表于 2015-3-23 16:23:31 | 只看该作者 �
要不就是供电不正常,开启不正常
发表于 2015-3-23 16:27:01 | 只看该作者 �
正常是2V吧,没有说明芯片没工作查IO
发表于 2015-3-23 16:36:59 | 只看该作者 �
看看线性有没短路啊
发表于 2015-3-24 08:17:45 | 只看该作者 �
楼主的主板烧的这么严重 量一下VREG有没有短路?
发表于 2015-3-24 16:04:40 | 只看该作者 �
应该还有地方短路,多量量
发表于 2015-3-24 21:06:28 | 只看该作者 �
VERG3和G5是线性3V-5V,你查查肯定短路,USB供电,
发表于 2015-4-24 19:15:56 | 只看该作者 �
路过,学习学习,呵呵
发表于 2015-4-24 19:35:49 | 只看该作者 �
条件你查完了吗?REF查了没有
发表于 2015-4-24 19:51:32 | 只看该作者 �
打下值有没短路。
发表于 2015-4-24 19:53:46 | 只看该作者 �
这个好修呀开启是哪来的就修哪里
发表于 2015-4-24 23:24:41 | 只看该作者 �
先查供电 在查REF
