查看: 4203|回复: 24
HP4416S 不亮
发表于 2015-2-7 16:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4416S 不亮  看电流内存不过  这个机器很多都是北桥问题  加焊没好用
发表于 2015-3-15 14:45:55 | 只看该作者 �
这个机器不用看电流的 。 不亮的时候你看硬盘灯哪里一闪一闪的那指定是北桥问题 。不闪就不是北桥问题。
发表于 2015-2-7 18:07:17 | 只看该作者 �
楼主,刷个   BIOS.
好的 我试试  详情 回复 发表于 2015-2-8 11:06
发表于 2015-2-8 11:06:42 | 只看该作者 �
卡拉 发表于 2015-2-7 18:07
楼主,刷个   BIOS.
好的 我试试
发表于 2015-2-8 11:12:26 | 只看该作者 �
这个描述有点简洁
发表于 2015-2-8 11:16:30 | 只看该作者 �
这个机器不好修啊,楼主  换个北桥哦   最好先刷个BIOS 试试
发表于 2015-2-8 11:17:48 | 只看该作者 �
北桥可能要换
发表于 2015-2-8 11:57:17 | 只看该作者 �
这机器北桥故障多,不装内存触发电流为1.7A,装了触发1.6几开始跳变至2点几才亮机,好好判断一下。你什么都没写,只能帮到你这么多。如果发现跳变正常,外接试试
供电正常 BIOS 刷了 没好用  详情 回复 发表于 2015-2-8 12:27
发表于 2015-2-8 12:27:32 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2015-2-8 11:57
这机器北桥故障多,不装内存触发电流为1.7A,装了触发1.6几开始跳变至2点几才亮机,好好判断一下。你什么都 ...
供电正常 BIOS 刷了 没好用
发表于 2015-2-8 12:28:36 | 只看该作者 �
你也不说是INTEL 还是AMD 的 你叫我们怎么帮你分析
4416S 是AMD的,这机器我记忆深刻,但也能改成英特尔的板子,但型号就不是4416S了。这机器我买过2块板子,就为了一台机器。来回搞了快一个月  详情 回复 发表于 2015-2-8 12:49
发表于 2015-2-8 12:29:46 | 只看该作者 �
电流在1.6来回跳  看样子内存没过 北桥加焊了  BIOS刷了  真的要换北桥吗
发表于 2015-2-8 12:49:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-2 14:54:50 | 只看该作者 �
换北桥吧 !
发表于 2015-3-2 15:05:04 | 只看该作者 �
hp 4416s AMD的新品种,80%是北桥,10%是显卡,10%是CPU。
发表于 2015-3-2 15:07:43 | 只看该作者 �
CPU复位和内存复位你查查
发表于 2015-3-14 23:21:55 | 只看该作者 �
我手上也有一张,刚开始风枪吹了下北桥亮机了,上BGA焊台,加焊了就开不了机了,打灯座都是亮的,无意之间压了下CPU做竟然亮机了,不压就不亮,于是加焊了CPU座子,打灯座,都OK。上CPU内存,有没显示了,压哪里都没有用,只能换板了,这种垃圾机器
发表于 2015-3-14 23:24:41 | 只看该作者 �
换北桥   不行再刷BIOS
发表于 2015-3-14 23:25:05 | 只看该作者 �
   也可以刷了BIOS在看看
发表于 2015-3-14 23:42:52 | 只看该作者 �
开机不显示问题太多了,因为此机器故障太多了,北桥、显卡、CPU、BIOS都是这个机器的通病,所以建议还是慢慢的查吧
发表于 2015-3-15 09:03:37 | 只看该作者 �
这机器不要换北桥,这北桥是个坑,换了也不好用
发表于 2015-3-15 10:08:59 | 只看该作者 �
学习中。。。。
