查看: 1642|回复: 5
朋友们,手上有个三星T10 14寸本子 CPU 上管总烧
发表于 2008-12-12 20:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
第一次拿来后,换上Q1   Q2   二个上管都短路了    换上后OK 可是第二天又拿来了   还是Q1Q2 上管短路   我后又换了  这次点上没几分钟就短了     这块板子,CPU供电 是单独一块小板上产生的, 问题咋这么多喃,修的头都大了,呵  麻烦兄弟们了,我看看坛里,就我问题最多,
发表于 2008-12-12 21:08:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧上管你不能只换上管,有可能其它元件也有不良。最好还是把下管一起换了,还有查一下驱动IC输出的DRV有没有问题
发表于 2008-12-12 21:16:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看一下上管供电自举二极管及电容!.......代换一试
发表于 2008-12-12 21:28:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊一下电源管理芯片或者换一个试下
发表于 2008-12-12 22:25:30 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
可以用示波器先看一下波型的.像测主板的一样.
发表于 2008-12-12 23:04:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种最好把电源管理IC也换了,我之前修过这样的,多次坏我肯定换掉
