查看: 2984|回复: 14
SL410报错0701.usb都不能用
发表于 2015-2-5 15:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图没成功,在这看吧http://wangpai.2345.cn/thread.php?fid=12&pid=3138564
SL410报错0701.usb都不能用
SL410不换南桥改暴改USB,不喜勿喷
客户描述USB口都不能用,开机报错0701。然后测量usb对地阻值,报价拆机。
usb供电是正常的,D+D-阻值太低。
想到不换南桥可不可以修复,就拿此机试试。
Usb,蓝牙,pci-card,sd,mini槽都有USB数据地址线,如下图file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image004.jpg先焊接好usb口的数据,先接到pci试试,找到pci的USB是2脚和3脚,飞线焊接。简单装机试试,哟呵果然管用。。,,,第二个usb找到CN24的36和38脚连接好,(蓝牙口也有,针脚太细不好焊接放弃,,))装好试机。不用换南桥修复usb收工。。。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image008.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image010.jpg
补充内容 (2015-2-8 11:42):
http://wangpai.2345.cn/thread.php?fid=12&pid=3138564这里有图片
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
flydoit + 5 赞一个!
发表于 2015-2-5 15:36:51 | 只看该作者 �
只要有多余的USB总线就可以。
发表于 2015-2-5 15:58:32 | 只看该作者 �
  学习
发表于 2015-2-5 16:11:28 | 只看该作者 �
为什么我看到的是乱码?
是因为楼主发的图片没成功 看似像乱码  详情 回复 发表于 2015-2-5 16:33
发表于 2015-2-5 16:33:29 | 只看该作者 �
caifurong 发表于 2015-2-5 16:11
为什么我看到的是乱码?
是因为楼主发的图片没成功 看似像乱码
发表于 2015-2-5 16:44:18 | 只看该作者 �
请问楼主0701报错是由于USB不能用引起的吗
这样修复好USB后0701就不会报错了吧
发表于 2015-2-5 22:51:22 | 只看该作者 �
只要有多余的USB总线就可以
发表于 2015-2-5 23:07:49 | 只看该作者 �
真心没看懂
发表于 2015-2-6 11:21:38 | 只看该作者 �
也有进一下BIOS就好的
发表于 2015-2-6 11:26:22 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-2-6 11:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb线路挺多,但是想到如此改的人到不多,楼主好思路。学习了!
发表于 2015-2-6 11:59:06 | 只看该作者 �
恩恩  不错哦    楼主的技术还是蛮厉害的吗
发表于 2015-2-6 14:15:51 | 只看该作者 �
解决问题就是好办法,谢谢楼主分享
发表于 2015-2-6 17:18:38 | 只看该作者 �
改的话能赚到和换桥一样的钱,,,肯定就不去换了,,,
发表于 2015-2-6 17:27:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
