查看: 6522|回复: 70
如果是你,你也得疯,觉得你自己牛就进来
发表于 2015-2-4 20:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天正在看新闻,老婆火速的打个电话过来,说我们总店电脑出问题了,订不了货了,让急速去看下……
   二话没说,她们家有时得帮忙收不了钱的,不就一个订货网站进不了吗,有什么大了不起的,一直以为在单机、网络维护方面还不错的我,这次总算让我吃不了兜着走。过去看看下,离我走路3分钟,直接奔过去,今年开的店,生意不太好,只能一个人看店,只得关门去,锁好门就过去了。这个时候是5点钟……
   一进去,那销售员就和我说,公司的一个进货网站进不去了,3台电脑都进不去,别的网站全部正常,电脑使用没任何不正常,让我看下先,说急要进货,猫了一眼,全部联想的品牌机,老板有钱呀!打开她的电脑,一看满桌面都是文件和快捷方式,打开进程看了一下,70多个进程在运行,杀毒软件4个,操作起来好慢,先想着把杀毒删掉,让电脑速度稍快点好操作,一看一票病毒,进控制面板把不要的东西先删掉再说,把病毒软件先搞掉,发现浏览器也妈的真够多的,一数9个有余了,我的妈呀,我说能先装个系统吗,说最好别装,里面有一些东西,那我慢慢一个一个删,删完之后用360修复了一下系统,系统调试得基本正常了,进他们订货网站,发现IE8根本进不了,在DOS里面Ping提示找不到主机,用桔子浏览器进能打开网站,但里面的“订购”不能点击,
换了三台电脑都和这情况都一样,我说这非得装个系统试试,调试不好,她说让我把桌面的东西帮忙备份一下,打印机要帮她安装,我说好的,我把系统装完之后,首先试了一个这网站,发现如当初,我有点郁闷了,但这时6点了,会不会是订货网站出问题了呢,打电话经确认他那边没问题,也没客户反应过,那还真有点怪,这时我问了下他们,有没有谁动过路由器呢,答曰:没有,我才不管她呢,先进去路由器看下安全设置,结果没问题,因为3台都不能进,我有点怀疑路由不正常,回家拿了一个新路由器去试,发现结果一样,这个时候我觉得有点棘手了,怕别电脑中毒搞局域网传输,这次我把所有的网线都拔了,就这一个机子和路由器相连,重新装系统,装完一下我傻眼了,结果完全一样,我开始怀疑我自己封装的系统了,我又担心人家网站真有问题,我就用手机进他们的订货网站,直接显示该页无法显示,为了证明他网站的问题我回到店里,用我自己的电脑用我的网登陆那个网站,发现立马就进去了,一切正常,我再用手机进也一下就进去了,我发现自己中邪了……
   看累了吧,后面还很长呢,中途放松下,亮亮眼……呵呵
   接着我又返回那里,这次我回她店里,之前装的都是我自己封的XP系统,怕不行,这次装了另外一个别人封装的WIN 7系统,装完后,再插好网线,怀着忐忑不安的心情打开了IE,当输入完他们订货网址后,闭着眼睛按一下“Enter”键,约5秒钟后睁开眼晴,该页无法显示…………
   在这时,我彻底无语了,想着当时说装好系统顺便把打印机帮她们装一下,我就先没纠结那个订货网站了,把打印机装一下再说吧,诶!怎么装完系统这么多次没提示我装打印机驱动呢,还以为打印机没插电,当我站起来一看,打印机居然是插电的,我又检查了一下打印机的线又插着,我插拨了几次,换了几个USB口插来试,电脑没任何提示,我问了一下她们,这打印机是好的吗,答曰:今天还在打印呢,在我问这话时,我担心人家说我技术不行,搞不好还怪这怪那的,我就没在问了,用驱动精灵装一个驱动试试,当我把U盘插进电脑时,电脑提示要重启,我没有重启,结果在我的电脑上打开我的U盘,能打开,就在驱动精灵的文件夹上点键右键,结果鼠标一直出在忙碌状态,我等了3分钟还没出来菜单,我在想是不是没重启电脑的原因,我直接点开始--重启,以后重启后就好了,进系统后打开U盘,还是鼠标忙碌,我足足等了10分钟后,菜单出来了,点了一下复制,把U盘里面的驱动精灵粘贴在了桌面上,用驱动精灵没搜索到打印机,更怪的是我把打印机插在另外一台电脑上,电脑也没任何提示。难道这办公室有鬼?到了这种情况,换你的话,你会怎么继续呢!
   这样下来,晚上八点半了……
   我和她们说,今天弄不好了,我要回去吃了,明天继续吧!她们说可以的。
   后续…………
   谜底在明天,请继续关注……
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
联科维修 + 5 赞一个!
hkx123 + 2
发表于 2015-2-4 21:48:36 | 只看该作者 �
是不是供电问题,接地不好?
不是的,答案在http://www.chinafix.com/thread-839213-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:38
答案在这里http://www.chinafix.com/thread-839213-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:25
发表于 2015-2-4 21:56:04 | 只看该作者 �
我想到的只有两点,
第一, 他们网络的问题, 因为你回到家瞬间就进去了, 店里的网络出了问题,
第二, 就是和打印机有关, 打印机导致的,至于为什么和细节我暂时想不出,
发表于 2015-2-4 21:58:47 | 只看该作者 �
楼主,我就不应该看你的帖子, 身为有强迫症的人表示看完之后想不出来答案完全睡不着觉啊!!!
后续http://www.chinafix.com/thread-839213-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:39
发表于 2015-2-4 22:18:51 | 只看该作者 �
用自己的本本,还有ADSL和路由一起更换,哪里有解决不了上网的问题
发表于 2015-2-5 07:32:53 | 只看该作者 �
有这么怪的问题?楼主就逗吧。
发表于 2015-2-5 08:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换台你的电脑过去试试,还有就是你进订货网站有没有出现什么报错的提示,有的网页没有修复不能进二级网页
发表于 2015-2-5 09:08:03 | 只看该作者 �
技术不求行
发表于 2015-2-5 09:08:34 | 只看该作者 �
日,是店里所有电脑上不去,还是就那三个上不去,你带个笔记本试试啊
发表于 2015-2-5 09:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一级一级来,先全部网线拨了,用本本试猫,过来就路由器,这样网络没问题了,下一部是一部电脑连接网络正常了再接打印机,每台电脑用排除法搞定,哥们不能乱,
看得出来哥们专业呀,我是头脑当时乱了,一直死盯着那台不正常的主机才导致费这么长时间。  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:38
发表于 2015-2-5 10:04:15 | 只看该作者 �
还什么谜底,,我感觉就是打印机出问题了!!
答案在http://www.chinafix.com/thread-839213-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:36
发表于 2015-2-5 10:17:32 | 只看该作者 �
把猫和路由器全部都用自己的测试设备去测,包括ADSL 分离器,还有从分离器链接猫的电话线也换掉,用自己的猫和笔记本 直接宽带链接,试一下。还有客户的公司只有这三台电脑吗
是的,有时人卷在里面了,加上打印机连接不正常,U盘点击右键时还没惊醒我,就感觉那天人很背,连在U盘复制一个东西都变得那么不顺利,真没想到是内存槽的一点灰引起的,晚上回来睡觉时才有一些思路。  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:36
发表于 2015-2-5 10:23:21 | 只看该作者 �
楼主这是干什么呢
发表于 2015-2-5 10:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这水平也敢自认不错,只能骗骗外行
如果这句话引起了你的奋怒,我深表遗憾。  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:32
发表于 2015-2-5 10:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不懂的东西太多了,出现这种情况,你的思路已经表现了你的半桶水
是的,我不懂的东西还实在是多,那依你高见,不用我这样麻烦的排查,你直接告诉我是哪里就好了。  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:30
发表于 2015-2-5 13:56:21 | 只看该作者 �
他们那里的网络有问题把
没有问题,让人意想不到的,看下后续贴http://www.chinafix.com/thread-839213-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:28
发表于 2015-2-5 14:38:38 | 只看该作者 �
是不是宽带的问题?
不是,后续http://www.chinafix.com/thread-839213-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:27
发表于 2015-2-5 16:03:42 | 只看该作者 �
我觉得是网络商线路的问题,以前朋友家突然上不了网,因为路由是我装的,他问我,我就直接回他是电话线路问题,让他打电信报障,第二天,电信来人检查果然是线路问题。这种通常是室外接口老化所致。有时也会是网商内部调线路调乱了所致。
见http://www.chinafix.com/thread-839213-1-1.html有答案,问题是有点奇怪,你不会想到是内存  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:27
发表于 2015-2-5 16:38:37 | 只看该作者 �
楼主折腾了这么久,怎就没提用别的机子试一试该网络呢
是疏忽了,问题在这贴子里http://www.chinafix.com/thread-839213-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:26
发表于 2015-2-5 16:43:02 | 只看该作者 �
都第二天的下午了 楼主这问题你 搞好了没?
