查看: 21321|回复: 18
[已解决]
华硕本y481开机直接进bios 找不到启动项 我好像知道答案了,~
发表于 2015-2-4 15:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才扒扒资料,明白怎么回事了,客户的笔记本是原装win8,bios 为uefi的bios,当时我把硬盘拆下来在台式机上做系统,且此时的硬盘分区格式为GUID格式不是MBR格式,GUID格式为win8 专用格式,昨天我把客户的分区全删了然后f6重新分的区,当时不懂也没注意,估计默认的分区格式应该是MBR格式,然后gho系统,gho完后再从新装到笔记本上,静等开机解压,然后出现开机直接进bios的情况,把SATA设置里的硬盘模式ahci改成ide,还是那样,找不到引导项,sata里认得到硬盘,在bios 的最后一项也没有网上说的win8改win7需要修改的那俩项,且boot里什么都没有,只有
fast boot  disabled
launch csm disabled
如果我插上u盘,则boot里就多出了一个,就是uefi格式的u盘启动项,(由此可见这个uefi的bios只认uefi格式的磁盘,只认GUID的win8分区,因为我把硬盘分区全删了现在的分区是MBR的不是guid的了所以不认硬盘,)刚扒扒网上的资料,然后用百度翻译(百度翻译真是个好东西~)查了查英文的意思,  现在估计把 上面那个launch csm disabled  改成允许应该就行了,launch csm 是用来兼容win7等系统的,如果不打开就识别不了MBR分区的引导盘,也就是说这次的故障就是因为  原来的win8的bios和win8格式的硬盘分区是匹配的,而因为我不懂,然后把win8的硬盘改成mbr的传统格式了,但是win8的bios我没有修改成兼容mbr分区格式的bios
发表于 2015-2-4 15:27:10 | 只看该作者 �
这个多装两台百度下就知道了
发表于 2015-2-4 15:35:34 | 只看该作者 �
说了那么多,看得真头痛!
发表于 2015-2-4 15:46:46 | 只看该作者 �
基本上都差不多的
发表于 2015-2-4 16:25:05 | 只看该作者 �
这个已经是很老的话题了。
发表于 2015-2-4 16:28:42 | 只看该作者 �
明明很简单的一个问题   说的那么繁杂    就是WIN8改WIN7  要改BIOS嘛
发表于 2015-2-4 20:56:22 | 只看该作者 �
现在的机器WIN8改WIN7是要改BIOS的?
发表于 2015-2-4 21:49:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-4 22:20:38 | 只看该作者 �
老乡把硬盘格式转换一下就可以了
发表于 2015-2-4 22:25:14 | 只看该作者 �
这个百度就可以查到得到
发表于 2015-2-8 20:36:08 | 只看该作者 �
自带win8的新机器都需要进bios改下快速启动的设置
发表于 2015-2-8 21:03:34 | 只看该作者 �
BIOS现在都智能化了   我们也得升级一下了
发表于 2015-2-8 21:42:22 | 只看该作者 �
第一次WIN8改WIN7吧!每个人都有这个经历。
发表于 2015-2-8 22:44:28 | 只看该作者 �
……没看懂……
发表于 2015-2-9 10:25:34 | 只看该作者 �
说的有点多,其实把格式改一下就行了
发表于 2015-11-6 00:56:40 | 只看该作者 �
正解,解决了我的问题。华硕的bios有点蛋疼
发表于 2015-11-6 09:49:49 | 只看该作者 �
launch csm disabled 设置开启
发表于 2015-11-6 10:45:47 | 只看该作者 �
...多装几台后,这个就不是问题了。。。。
发表于 2015-11-6 11:02:28 | 只看该作者 �
学习了,非常感谢楼主!
