查看: 5905|回复: 44
秒杀联想L-IG41M CPU供电
发表于 2015-2-3 19:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tianshen126 + 1 楼主好牛X的样子,佩服
不懂拒绝 + 10 赞一个!
古典浪漫 + 3 继续努力
发表于 2016-5-25 00:52:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
根据 inter双桥时序修的  待机 内存 桥 总线 cpu
发表于 2015-2-6 17:45:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不怎么明白,是总线不正常,后CPU供电不正常。还是CPU供电不正常
总线不正常,后CPU供电不正常。。因为总线供电是,CPU供电开启信号的上拉。  详情 回复 发表于 2016-6-27 19:06
总线供电异常导致CPU开启信号工作电压异常最后引起无CPU供电。  详情 回复 发表于 2016-5-25 13:05
楼主是按时序出供电来查吧,CPU供电最后出,按这时序回查.  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:52
就是呀!我也没明白,楼主介绍哈!  详情 回复 发表于 2015-2-6 22:38
发表于 2015-2-3 19:53:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测MOS管S极,查芯片供电,发现开启无追查至桥供电异常,原来是桥供电EN无。是一个三极管导致的。
发表于 2015-2-3 21:00:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不错图文并茂,适合大家观看
发表于 2015-2-3 21:02:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚来什么都没看到啊
看不懂吧 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-2-3 21:16
发表于 2015-2-3 21:16:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
koflcm 发表于 2015-2-3 21:02
刚来什么都没看到啊
看不懂吧 哈哈哈哈
发表于 2015-2-3 21:27:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主这图片和字搞这么小诶,暂时没碰到过这个情况
发表于 2015-2-3 21:28:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种形式和教材一样,很好的一种方式
发表于 2015-2-3 21:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主经验分享
发表于 2015-2-3 22:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,不怎么会
发表于 2015-2-3 22:34:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看着也简洁明了
发表于 2015-2-4 16:56:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开启EN没有满足
发表于 2015-2-5 01:21:09 | 只看该作者 来自: 山东
lrkk623 发表于 2015-2-3 21:28
这种形式和教材一样,很好的一种方式
感谢支持,没事发个贴子,一直没怎么发贴,要是有给加个分的就好了
楼主,NCP5392P的35脚VCC来源是哪里啊?我这片也是无U供电!VCC和EN电压都没!求解啊,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:13
发表于 2015-2-6 11:43:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,你这个弄得太好了啊,咋弄的啊
发表于 2015-2-6 14:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一秒就杀了
发表于 2015-2-6 15:11:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有些难,最烦跑线的
发表于 2015-2-6 16:42:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看不到 怎么秒杀的
发表于 2015-2-6 17:31:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我通常修板都是先查1.2V的总线供电 以此判断前面供电是否正常 !
发表于 2015-2-6 17:38:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
抛下挺麻烦的
发表于 2015-2-6 22:07:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
720的管子比较常用,坏了也好找
