查看: 2220|回复: 18
lenovo z470不触发
发表于 2015-2-3 16:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
收到一台lenovo z470,故障是不触发,待机电流0.011,按下开关跑0.014,板子上的3V5V也没有,又找不出是哪的问题,请高手指教下!!!谢
发表于 2015-2-3 16:13:20 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
先看公共点有没有电,修35v看后级有没有短路啥
发表于 2015-2-3 16:23:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先修待机电压,3.5v ,看看有没有短路的地方
发表于 2015-2-3 16:38:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
保护了吧像是
发表于 2015-2-3 16:56:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷一个南桥BIOS
没有待机为什么要刷南桥BIOS?  详情 回复 发表于 2015-2-3 23:16
发表于 2015-2-3 17:11:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看公共点有没有电压。然后在修35v,找到35v芯片。
发表于 2015-2-3 17:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V 5V肯定出来了
发表于 2015-2-3 17:35:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看图纸。。。。。。。。。。
发表于 2015-2-3 17:57:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看待机芯片条件    如主供电  开关     线性     二级开关等
发表于 2015-2-3 18:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3-5V没输出查下有没短路啊
发表于 2015-2-3 20:03:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你确认是3V 5V没有 那就开始查为何没有待机电压了
按照时序查
这个板子论坛有图纸 你看下
发表于 2015-2-3 20:08:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
在这里只能送你四个字了   按时序查
发表于 2015-2-3 22:51:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器BIOS也是较容易坏的。
发表于 2015-2-3 23:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xue 发表于 2015-2-3 16:56
刷一个南桥BIOS
没有待机为什么要刷南桥BIOS?
发表于 2015-2-3 23:21:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先修待机啊 把 3v5v修出来在说 !
发表于 2015-2-3 23:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该有芯片短路
发表于 2015-2-3 23:34:25 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
按开机掉电 来修吧
发表于 2015-2-3 23:42:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机是仁宝代工的 ,按仁宝的时序来修吧!
发表于 2015-2-4 00:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先下个图纸,查3V5V的开启EN有没有?
