查看: 5220|回复: 30
ACER V5-551不能引导
发表于 2015-2-3 11:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
ACER V5-551不能引导 不管是硬盘还是u盘还是光驱 都显示boot failed
发表于 2015-2-3 11:53:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
编程器刷写bios或官方下载直接软刷
BIOS已经刷了好几个了 还是一样  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:59
发表于 2015-2-3 11:59:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
withwisdom 发表于 2015-2-3 11:53
编程器刷写bios或官方下载直接软刷
BIOS已经刷了好几个了  还是一样
发表于 2015-2-3 12:02:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
张宗强 发表于 2015-2-3 11:59
BIOS已经刷了好几个了  还是一样
是官方下载的还是别人备份出来的?你官方下载直接软刷,试试吧
官网是EXE  详情 回复 发表于 2015-2-3 12:11
发表于 2015-2-3 12:08:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
刷个BIOS 看看
发表于 2015-2-3 12:11:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
官网是EXE
发表于 2015-2-3 12:15:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
进WIN8PE,应该可以的!以前修好一片进水HPDV6,点亮装机,进不了PE,还以为没修好,到下午搞了个新版WIN8PE进去了!
u盘也引导不了  详情 回复 发表于 2015-2-3 12:21
发表于 2015-2-3 12:21:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
llzc 发表于 2015-2-3 12:15
进WIN8PE,应该可以的!以前修好一片进水HPDV6,点亮装机,进不了PE,还以为没修好,到下午搞了个新版WIN8P ...
u盘也引导不了
发表于 2015-2-3 12:25:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把硬盘写下来装
发表于 2015-2-3 12:27:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能进BIOS 吗,是不是BIOS 设置有问题呀,进不了PE  用安装版的盘试试看看能装上吗
发表于 2015-2-3 12:42:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
取下硬盘在别的机子上安装系统试试。
发表于 2015-2-3 14:02:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
百度一下官方盲刷
发表于 2015-2-3 14:36:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把硬盘拿到别的机器上装一个拿回来,多方便呢?
客户又不是每天都装系统!一点小事多麻烦呢
发表于 2015-2-7 10:20:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的修好了吗 我的同样问题
发表于 2015-2-7 11:10:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把硬盘拿到别的机器上装一个久不久好了  那么纠结干嘛
发表于 2015-2-7 12:52:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上的很多人 完全是乱回复 人家都说了 是根本不引导!!U盘硬盘都不引导 关系统什么事?楼主换过硬盘和排除外设没有??比如去掉光驱 换个硬盘去掉一部分外设试验!
发表于 2015-2-7 17:25:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把外设逐一去掉试试
发表于 2015-2-26 16:58:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
改BIOS  直接刷不行
发表于 2015-2-26 17:08:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
bios恢复出厂试试
发表于 2015-2-26 17:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好了没有    等待结果
