查看: 2269|回复: 8
L-IG41M
发表于 2015-2-2 16:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想L-IG41M的主板现在不触发,用镊子短接路线与黑线可以跑代码,但是只跑E9。请教高手
发表于 2015-2-5 10:04:44 | 只看该作者 �
不触发就先修开机电路,修好了再看一下故障。
发表于 2015-2-2 17:08:22 | 只看该作者 �
CMOS跳线是不是跳反了啊
发表于 2015-2-2 17:16:40 | 只看该作者 �
楼主是短接哪里了?
发表于 2015-2-2 18:14:25 | 只看该作者 �
绿线接地吗?
发表于 2015-2-2 22:16:45 | 只看该作者 �
修了触发,再看看还是不是E9
发表于 2015-2-4 21:28:18 | 只看该作者 �
电池   BIOS
发表于 2015-2-5 07:48:54 | 只看该作者 �
短接黑线,不跑码也正常
发表于 2015-2-5 09:58:57 | 只看该作者 �
这个板子E9是RTC电路或者ACPI的问题吧。触发都修正常还不OK的话估计南桥坏!82801GB
