- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-20
- 精华
今天接了台IBM T420S不开机的机器,通电待机0.14,待机有点大,拆开检查发现U61发热, 61 脚VCC3SW没电压,断电量阻值才14欧,把U61拆掉,还是一样的阻值,查电路是和U42是有同样信号的,也把U42也拆掉,阻值正常了,就直接两个芯片的换了,通电开机了,但不亮,开机到0.37的电流就断电重启,以前碰到过这种情况,是刷BIOS好的,就直接刷了一个,开机亮机 |
