查看: 1398|回复: 9
DELL 5110
发表于 2015-2-1 15:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5110也是进水,换了待机芯片,换了开机芯片,又换了南桥,终于能亮机了,但是装上COMS电池就开不了机,不装的话可以开机,也能正常使用,换了新电池也不行,谁能给我支一支招吗
发表于 2015-2-1 15:26:13 | 只看该作者 �
换上新的COMS电池也不行,现在不装COMS 电池也也开不了
发表于 2015-2-1 15:27:37 | 只看该作者 �
装上CMOS电池是不亮还是不触发?
只能按照时序 排查进水了
不过也可以给客户解释下 将就着这样用……
发表于 2015-2-1 15:46:46 | 只看该作者 �
查一下CMOS电路,还不行就换桥
发表于 2015-2-1 15:47:54 | 只看该作者 �
检查进水的地方
发表于 2015-2-1 15:48:40 | 只看该作者 �
重点在南桥
发表于 2015-2-1 16:40:33 | 只看该作者 �
南桥没换好  或者南桥电路有损坏
发表于 2015-2-1 16:43:59 | 只看该作者 �
RTC 电路还有问题吧。
发表于 2015-2-2 09:53:04 | 只看该作者 �
刷EC资料  或BISO资料  就好
发表于 2015-2-2 09:57:07 | 只看该作者 �
换个桥看看啊
