- 积分
- 475
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-21
- 精华
11#
发表于 2015-2-1 16:27:05
只看该作者
来自: 山东 来自 山东
这个电源不像是鑫谷的,断开7500第四脚339来源电压为0,说明不是保护电路推高第4脚电压,是不是7500本身故障,3.3v的电压略高但也在正常范围内,7500第12脚的电压偏低,正常应该在24v左右,检查供电二极管和滤波电容,检查短接第四脚之后的7500第四脚339来源电压,被拉低的话就更换7500,高电位就查取样电路和339本身 |
