查看: 11432|回复: 162
联想G450 又是一台进水机,EC缺电也能导致风扇不转
发表于 2015-1-31 14:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G450  独显
机器板号:LA5081P
故障现象:进水机
维修:查看进水位置:PU301  PU502 EC U406 U55等,
先洗板水清理,然后焊下芯片处理芯片引脚和板子的焊盘,再装回去,全部清理完了以后,通电
按开关,电流一下子上到3A左右,马上去掉内存CPU后开机0.3A,除了PU502没有1.5V电压外,其余电感都有电压,CPU空载电压为1.5V.
测PU502(TPS51117)的14脚只有1.2V,明显异常,测U55的123脚为1.2V,5678脚为3.3V.
测U57的123脚1.5V正常,U54的123脚5V正常,
进一步观察R267(47K)焊盘已经严重腐蚀,从U54的4脚,接一跳线到U55的4脚,开机机器点亮,感觉机器已经修复了吧,
但工作了一会发现机器温度很高,风扇不转!还得继续查~
EC进水挺严重的再查查EC的各个引脚看看有否脱焊,查EC的70脚,没有电压,
最后查至EC的67脚焊盘腐蚀掉了导致无电压,直接从L21引过电压,开机风扇转了,板子修复!
以前没有注意这个问题,EC少路电压也能启动正常,并且会导致风扇不转。
这个板子进水腐蚀的厉害,修的有点乱,将就着看吧呵呵。
参与人数 21下载分 +103 收起 理由
土豆potato + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
laoluo2013 + 5
liyia + 1 很给力!
llyx + 10
夙愿9127695820 + 5 很给力!
风清云 + 5 赞一个!
听雨眠 + 2 很给力!
zhuduoliang + 5 淡定
一个星期 + 5 很给力!
本文由 会员742901 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-31 17:55:27 | 只看该作者 �
能救起来很不错了 不知道有后遗症没
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-31 15:38:58 | 只看该作者 �
这样进水机只是清洗板子、连线、补焊而没有换芯片真是很少见,不过带CPU为什么有3A电流呢?
有时候主板缺少某一个供电,也会导致大电流的假象出现,它的电流是一步一步升上去,而不是大短那样瞬间大电流。之前修过一台三星,桥供电电感开路,也出现大电流,换电感就正常了。  详情 回复 发表于 2015-2-20 23:09
后来去掉CPU和内存,修出来VCCP后,直接就亮机了,也不知道当时的大电流是怎么回事。  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:16
发表于 2015-1-31 15:07:40 | 只看该作者 �
这样的EC我一板直接换掉在看看焊盘有没有断线
发表于 2015-1-31 15:44:04 | 只看该作者 �
EC  AVCC没有供电 机器还能亮机只风扇不转  ?
版主提的问题值得思考。EC都没供电,连触发都可能成问题,如何点亮啊  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:28
我测得是这样的,没有这个电压可以点亮机器,风扇就是不转;接上后,风扇就开转了,温度也正常了; 版主给加点分呗  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:04
发表于 2015-1-31 15:59:49 | 只看该作者 �
腐蚀成这样都能修好不错,一般都直接换板
发表于 2015-1-31 16:00:01 | 只看该作者 �
楼主厉害,看到进水这么多我直接放弃维修了,太麻烦了,现在报不上价了,不知楼主修复此机收多少钱?
发表于 2015-1-31 16:01:55 | 只看该作者 �
楼主,问你两个问题,不要嫌烦哈,
1:67脚是L21脚供电的?
L21又是谁产生的?转换而来的?
[attachimg]828381[/attachimg] 同一个3.3V的电源,这样能看明白吗?  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:01
发表于 2015-1-31 16:09:59 | 只看该作者 �
楼主: ec的供电很多,楼主腐蚀的引脚 刚好是  风扇 控制的那一部分。
原来我也不知道,分这么多供电模块呢  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:02
发表于 2015-1-31 16:18:34 | 只看该作者 �
楼主把图纸或点位上传啊,我给你加分!
发表于 2015-1-31 16:29:41 | 只看该作者 �
分析得不错  风扇可以直接改电路
发表于 2015-1-31 16:33:26 | 只看该作者 �
这你也能修太牛B了~~学习
发表于 2015-1-31 17:01:08 | 只看该作者 �
liweichun123 发表于 2015-1-31 16:01
楼主,问你两个问题,不要嫌烦哈,
1:67脚是L21脚供电的?
L21又是谁产生的?转换而来的?
同一个3.3V的电源,这样能看明白吗?
发表于 2015-1-31 17:02:14 | 只看该作者 �
原来我也不知道,分这么多供电模块呢
发表于 2015-1-31 17:04:47 | 只看该作者 �
版主给加点分呗
分加了 希望出更多经典的帖子 加分是我们的义务  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:49
发表于 2015-1-31 17:16:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 17:20:43 | 只看该作者 �
这EC竟然没有坏掉?
发表于 2015-1-31 17:44:01 | 只看该作者 �
处理的还可以,客户满意就好,谢谢楼主分享
发表于 2015-1-31 17:58:16 | 只看该作者 �
不是很稳定吧
发表于 2015-1-31 18:02:56 | 只看该作者 �
这你也能修太牛B了~~学习
