联想G450 又是一台进水机,EC缺电也能导致风扇不转
发表于 2015-2-15 15:14:49 | 只看该作者 �
修进水机是要耐心 加细心
发表于 2015-2-15 15:25:05 | 只看该作者 �
不用吧,直接拉个电压长转行了。
发表于 2015-2-15 15:30:01 | 只看该作者 �
学习了  这进水也太严重了  在我们这就果断坏了
发表于 2015-2-15 16:41:50 | 只看该作者 �
这么脏,容易再坏啊
发表于 2015-2-20 20:10:28 | 只看该作者 �
不知道楼主修这个收了多少钱。。
发表于 2015-2-20 23:09:44 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-1-31 15:38
这样进水机只是清洗板子、连线、补焊而没有换芯片真是很少见,不过带CPU为什么有3A电流呢?
有时候主板缺少某一个供电,也会导致大电流的假象出现,它的电流是一步一步升上去,而不是大短那样瞬间大电流。之前修过一台三星,桥供电电感开路,也出现大电流,换电感就正常了。
发表于 2015-2-21 06:26:00 | 只看该作者 �
pu502的十四脚的电压1.2伏'是哪里造成的'这边没有看懂'
测PU502(TPS51117)的14脚只有1.2V,明显异常,测U55的123脚为1.2V,5678脚为3.3V. U502的14脚是5117的供电脚,正常电压应该是3.3V,故障时只有1.2V,故障部位是U55的4脚没有电压,解决办法是跳线,  详情 回复 发表于 2015-2-22 22:24
发表于 2015-2-22 22:24:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-22 23:49:43 | 只看该作者 �
没有待机电压都能开机 神奇啊
发表于 2015-3-10 16:51:17 | 只看该作者 �
太高级了,赞!
发表于 2015-3-11 15:12:43 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2015-3-12 12:23:21 | 只看该作者 �
楼主厉害,这样还能修
发表于 2015-3-12 16:19:15 | 只看该作者 �
这样的板子搞不好我就要放弃了
放弃哪有钱赚啊,顾客给时间修修试试呗,  详情 回复 发表于 2015-3-13 10:39
发表于 2015-3-13 10:39:59 | 只看该作者 �
笔记本维修888 发表于 2015-3-12 16:19
这样的板子搞不好我就要放弃了
放弃哪有钱赚啊,顾客给时间修修试试呗,
发表于 2015-3-13 11:02:44 | 只看该作者 �
楼主好样的
发表于 2015-3-13 11:03:02 | 只看该作者 �
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2015-3-13 11:35:54 | 只看该作者 �
不错,积累经验
发表于 2015-3-13 12:12:10 | 只看该作者 �
楼主修完也不清理干净吗,太脏会造成返修的
腐蚀的太厉害,没法清理干净,现在还没有返修,但愿不返修,呵呵。  详情 回复 发表于 2015-3-14 09:40
发表于 2015-3-14 09:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-14 10:16:05 | 只看该作者 �
这么严重,给;力
