查看: 3781|回复: 18
[已解决]
索尼MBX-190待机0.014A,触发掉电故障
发表于 2015-1-30 20:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
察主板上无动过、进液等现象。用万用表测主板上公共点、3V5V电感、分组电感、CPU电感对地阻值都正常。既然,没有发现主板有明显短路的地方。接上可调电源,用万用表测3V5V电感上,3V电感有3.35V,5V电感有5.10V。按下开关,电流有瞬间变化0.035/0.251A,不一定,然后掉到0.014A。一到这里,想到索尼的机器都有保护电路。接着测公共点电压19V左右,
按理说是正常了(PQ21的D极)。继续测量G极也有19V左右的电压,S极19V左右。在这里就有点疑问了,这种情况公共点还有电压且正常,难道是PQ21坏了。还是G极的控制电路有问题。测试发现阻值正常啊!找了一个P沟道的MOS管换上去,再测G极还是19V,看来还是控制极的问题。用万用表测PQ1的G极13.几V,过了PR6就变成了19V。测试PR6阻值正常,那就应该是DC_IN_G1这个信号有问题。追查DC_IN_G1来自于PQ19B,
测PQ19B的第1脚19V,2脚19V。这样PQ19B就截止了。所以6脚悬空。测试6脚发现还有14V左右的电压,明显不正常。从料板上找了一个6脚一样的管子,换了上去。再次开机测试,按下开关电流不掉了,连续三次跳变亮机。
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
风清云 + 5
greaterlife + 5 赞一个!
肥宝宝 + 2 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
luobr1988 + 5 淡定
发表于 2015-1-31 22:21:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
SONY 难修的就是保隔。其它还好。
发表于 2015-1-30 20:48:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SONY 的保护做的很好!楼主思路清晰哦 不错!赚银子了!
发表于 2015-1-30 21:25:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主理论基础好,思路也不错。
发表于 2015-1-30 21:26:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加分支持,索尼修的不多,索尼的电路也不怎么会看的
发表于 2015-1-30 21:33:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
两个不同的地方测相同的信号点:DC_IN_G1
上面是19V下面是14V,是我看错了吗?
没有看错,的确是这个电压。  详情 回复 发表于 2015-1-31 08:19
没有看错,的确是这个电压。  详情 回复 发表于 2015-1-31 08:18
发表于 2015-1-30 21:40:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
SONY的导通条件一直没怎么弄清楚。每次都是修通用了。
发表于 2015-1-30 22:19:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的经验!
发表于 2015-1-30 22:47:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
索尼的保护隔离确实与众不同,楼主分析推理 的给力。
发表于 2015-1-30 23:03:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5L问题请LZ解答
发表于 2015-1-31 08:18:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有看错,的确是这个电压。
发表于 2015-1-31 08:19:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有看错,的确是这个电压。
发表于 2015-1-31 09:24:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
每次看你们都很羡慕啊
发表于 2015-1-31 13:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
索尼的保护做的确实挺牛,听老师说去掉PD17索尼的保护就无效了!
发表于 2015-1-31 22:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
同一点二个电压为什么??
发表于 2015-1-31 22:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
另正常后待机电流是多少
发表于 2015-2-7 15:24:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主这个机器修的不错!
发表于 2015-2-13 14:18:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个掉电修的很有思路,给你加分
发表于 2019-9-7 20:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
