查看: 5332|回复: 25
[已解决]
惠普HP6710b待机0.057触发0.476掉为0.057板号6050A2088101-MB-A03维修附BIOS图纸点位
发表于 2015-1-30 19:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台惠普HP Compaq 6710b,故障为待机0.057触发电流升到0.476掉为0.057指示灯绿一下就灭了,从故障上看大多数为缺某个电压导致,于是测量各大电感发现L8集显供电电感 L15\L16CPU供电电感没有电压,先修哪个电压捏?看图纸知道了时序:先出集显供电+VGFX_CORE-----在输出VGFX_PG和其它四个PG电压叠加-----产生PWR_GOOD_3------产生CPU供电+VCC_CORE,那就先修集显供电吧是由ADP3209控制,测了主要的几个脚
13脚RAMP供电:19.19V
23脚BST:4.96V
24脚VCC供电脚:5.0V
20脚PVCC供电:5.0V
19脚DRVL下管控制:瞬间5.0V 正常0.94V
22脚DRVH上管控制:瞬间0.01V 正常1.12V
30脚EN(SLP_S3#_3R)开启脚:瞬间3.3V 正常3.3V由ICH8-M南桥AG23脚发出
31脚PWRGD(VGFX_PG):瞬间0.01V 正常2.24V
L8集显供电电感:0V 正常1.07V
19脚、22脚、31脚、L8都不正常,果断换了一片全新的ADP3209上去,开机OK,电流升到1.326,屏幕亮了,这时测L8电感有1.07V,L15\L16电感有1.02V拷机24小时没有问题修好了。附BIOS+图纸+点位图上来共享。
惠普HP Compaq 6710B 6510B 板号:6050A2088101-MB-A03.rar
1.79 MB, 下载次数: 366, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
dlq11291008 + 5 很给力!
luobr1988 + 5 淡定
句容诚信电脑 + 6 鼓励发贴
发表于 2015-1-30 21:02:36 | 只看该作者 �
这机器是什么架构的,怎么先出集显供电,后出CPU供电?
这机子是Intel PM965+ICH8-M架构,估计这个+VGFX_CORE不是集显供电可能是北桥显卡供电,由于修I3 I5的机子多了,所以统称集显供电了,误导大家了请原谅。  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:54
发表于 2015-1-30 21:25:05 | 只看该作者 �
加分支持,我很少查条件,直接换了,老是出问题,
发表于 2015-1-30 21:37:47 | 只看该作者 �
给力啊,顶了
发表于 2015-1-30 21:54:14 | 只看该作者 �
这机子是Intel GM965+ICH8-M架构,估计这个+VGFX_CORE不是CPU集显供电可能是北桥显卡供电,由于修I3 I5的机子多了,所以统称集显供电了,误导大家了请原谅。
发表于 2015-1-30 22:28:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验!
发表于 2015-6-26 17:40:11 | 只看该作者 �
写的好详细啊,我也能看懂一点了
发表于 2015-6-26 17:57:21 | 只看该作者 �
这机器主板不贵把呵呵
发表于 2015-6-28 08:52:52 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2015-6-30 10:46:00 | 只看该作者 �
规范热带水果色如果黑色人
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
广西本土 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-30 12:25:29 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-30 21:45:52 | 只看该作者 �
思路清晰 不错哟
发表于 2015-6-30 22:31:32 | 只看该作者 �
思路清晰 一幕了然
发表于 2015-7-1 18:51:30 | 只看该作者 �
我的机子故障和这个差不多。 偶尔还能开机还能亮!
发表于 2015-7-12 17:46:25 | 只看该作者 �
很给力啊,学习了
发表于 2015-7-15 16:15:18 | 只看该作者 �
分析 清楚  看看点位
发表于 2015-7-15 16:50:57 | 只看该作者 �
感谢分享不错
发表于 2015-7-29 15:09:26 | 只看该作者 �
分数不够啊
发表于 2015-8-13 16:43:29 | 只看该作者 �
正好需要了
发表于 2015-8-26 17:26:30 | 只看该作者 �
我的板子是24703腐蚀了 好烫
