查看: 11304|回复: 33
联想一体机C325触发不开机求各位大师给个思路
发表于 2015-1-30 13:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一个联想一体机型号C325,广达代工的,版号是DA0QUDMB6D0 REV,AMD的集成显卡,一开始的现象是不触发,以为是CMOS保护了,放下电就好了,拆机放电无果,上论坛里面一搜,发现这是个通病,EC的BIOS容易坏,刷BIOS都会好,果断下了BIOS刷,一个不行,连刷了好几个不行,都不知道怎么回事,最后从一个维修同行找了个,刷上触发了,但是不开机,电流就跳到0.57,0.6,有图片,各路电压都正常,插不插内存电流都一样,现在都不知道怎么测了,一点思路没有了,去各位大师给点思路
补充内容 (2015-1-31 12:20):
机器好了,下面回复有说明
发表于 2015-1-30 15:51:47 | 只看该作者 �
测量  各个电感电压
我都测过了  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:16
发表于 2015-1-30 16:16:06 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2015-1-30 15:51
测量  各个电感电压
我都测过了
正常吗 亲  详情 回复 发表于 2015-1-30 17:27
发表于 2015-1-30 17:03:20 | 只看该作者 �
查内存的工作条件全都具备了吗?
这个不知道如何下手,求指点  详情 回复 发表于 2015-1-30 17:21
发表于 2015-1-30 17:21:12 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 17:03
查内存的工作条件全都具备了吗?
这个不知道如何下手,求指点
示波器好下手,,  详情 回复 发表于 2015-2-1 11:24
发表于 2015-1-30 17:24:32 | 只看该作者 �
要 用示波器 测量了哦
我用示波器测没有内存的波形的  详情 回复 发表于 2015-1-30 17:33
发表于 2015-1-30 17:24:54 | 只看该作者 �
看不看 开机信号有没有
触发都正常,就是电流不往上上了  详情 回复 发表于 2015-1-30 17:31
发表于 2015-1-30 17:27:53 | 只看该作者 �
正常吗  亲
电压正常,对地阻值也都正常  详情 回复 发表于 2015-1-30 17:32
发表于 2015-1-30 17:31:27 | 只看该作者 �
喜欢晒太阳 发表于 2015-1-30 17:24
看不看 开机信号有没有
触发都正常,就是电流不往上上了
发表于 2015-1-30 17:32:27 | 只看该作者 �
电压正常,对地阻值也都正常
发表于 2015-1-30 17:33:20 | 只看该作者 �
要 用示波器 测量了哦
我用示波器测没有内存的波形的
发表于 2015-1-30 18:34:41 | 只看该作者 �
修过不通电的,没有修过这样的问题。
论坛里面都是不触发,刷BIOS后好的  详情 回复 发表于 2015-1-31 09:05
发表于 2015-1-31 08:26:41 | 只看该作者 �
证明还是没有过内存
一团乱不知道怎么查了  详情 回复 发表于 2015-1-31 09:10
发表于 2015-1-31 09:05:40 | 只看该作者 �
松树 发表于 2015-1-30 18:34
修过不通电的,没有修过这样的问题。
论坛里面都是不触发,刷BIOS后好的
发表于 2015-1-31 09:10:42 | 只看该作者 �
a82822881 发表于 2015-1-31 08:26
证明还是没有过内存
一团乱不知道怎么查了
发表于 2015-1-31 12:19:01 | 只看该作者 �
这个机器现在好了,机器之前上售后测过,售后要求换板子,售后做了手脚,所以刷上BIOS没有好,有种被“操”的感觉,让我不禁爆粗口,不多说了,上图吧
最后是什么问题 修好的  详情 回复 发表于 2015-1-31 12:23
发表于 2015-1-31 12:23:08 | 只看该作者 �
残忆追旧年 发表于 2015-1-31 12:19
这个机器现在好了,机器之前上售后测过,售后要求换板子,售后做了手脚,所以刷上BIOS没有好,有种被“操” ...
最后是什么问题 修好的
跳冒给挑错了  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:11
发表于 2015-1-31 12:33:22 | 只看该作者 �
明白了,把跳帽跳在BIOS清除选项上,那肯定开不了机
发表于 2015-1-31 12:41:00 | 只看该作者 �
售后好做,,楼主很细心,学习了!
售后也是需要赚钱的  详情 回复 发表于 2015-2-28 11:24
发表于 2015-1-31 13:20:34 | 只看该作者 �
售后就是黑,但是人家客户就认售后!!
客户就认准售后也没办法呀  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:13
