查看: 15058|回复: 25
旧主板进PE系统很慢,求解?
发表于 2015-1-28 19:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天在地摊花30大羊买了一块别人刚回收过的主板,目测没什么损坏及烧毁的地方,只是有点脏。这主板有点像服务器类主板,U还是焊在主板的。
初衷是买来跑跑线路的,今天清洁了一下,拿电源试一下,跑马发现竞然还能亮机,暗喜,马上用自己在用带系统的硬盘接上去,开机,发现不支持WIN7系统,于是我想给装多一个XP系统,设置好,插上U盘,虽然能进PE系统,却慢得很,用了十几分钟,而且进系统后操作反应很慢,不知是什么原因?费了好久才将系统装好,开机进XP系统却又操作正常。再次进PE系统又是一样慢,真的很奇怪,没遇到过,有高手可以解释一下吗?
发表于 2015-1-28 20:10:59 | 只看该作者 �
  服务器?应该是凌动cpu的吧 来张图瞧瞧
主板是OEM主板,英特尔芯片组  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:21
我朋友这么说的,我也不太懂,不确定,主板跟一般主板差不多,也懒得上图,就是U焊不主板上,用鲁大师看了下,显示是英特尔(至强)2.40GHz,  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:19
发表于 2015-1-28 20:19:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 20:21:48 | 只看该作者 �
主板是OEM主板,英特尔芯片组
发表于 2015-1-28 20:37:12 | 只看该作者 �
楼主运气不错
发表于 2015-1-28 20:41:53 | 只看该作者 �
运气不错呀!!
发表于 2015-1-28 20:56:02 | 只看该作者 �
哦 。。。。。。有的pe带usb加速的试试看 再有就是试试服务器的pe 比如说基于2003内核的pe
对了,那个USB加速也头一次听说,如何操作?谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:05
服务器的PE?是指服务器PE系统?小白,不大懂  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:03
发表于 2015-1-28 21:03:22 | 只看该作者 �
好像红叶pe就是 启动的时候logo显示的是2003  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:05
发表于 2015-1-28 21:05:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 21:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 21:10:52 | 只看该作者 �
忘了 再有就是bios设置问题 usb兼容标准 在bios usb兼容选项挨个试试
发表于 2015-1-28 21:10:54 | 只看该作者 �
进光盘的PE看下
这个还真没试过,也没有光盘的,估计没多大区别吧  详情 回复 发表于 2015-1-28 22:26
发表于 2015-1-28 21:18:52 | 只看该作者 �
运行XP流畅吗?
运行很流畅,就是在PE很慢,很奇怪  详情 回复 发表于 2015-1-28 22:10
发表于 2015-1-28 21:47:44 | 只看该作者 �
内存多大的?内存小了进PE肯定慢。
内存1G,足够的,进XP系也没问题,PE是加载在内存的,应该不关其它外设的事吧?  详情 回复 发表于 2015-1-28 22:12
发表于 2015-1-28 22:00:40 | 只看该作者 �
那换个XP的PE如何
XP的PE?你指WIN2003 PE吧?我用的大白菜,2003和WIN8 PE两个都试过,都一样  详情 回复 发表于 2015-1-28 22:24
发表于 2015-1-28 22:02:48 | 只看该作者 �
感觉应该是没加载到USB驱动吧
应该加载了,只是很慢,在pe里操作反应也很慢,搞不清什么原因  详情 回复 发表于 2015-1-28 22:15
发表于 2015-1-28 22:10:05 | 只看该作者 �
运行很流畅,就是在PE很慢,很奇怪
发表于 2015-1-28 22:12:53 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-28 21:47
内存多大的?内存小了进PE肯定慢。
老主板可能不支持USB2.0版本吧?记得最早是1.0版本。  详情 回复 发表于 2015-1-28 22:17
发表于 2015-1-28 22:15:30 | 只看该作者 �
孤独不寂寞 发表于 2015-1-28 22:02
感觉应该是没加载到USB驱动吧
发表于 2015-1-28 22:17:03 | 只看该作者 �
实在找不到原因,貌似这说法有点靠谱。  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
