查看: 3325|回复: 24
小修三星R508不出CPU供电
发表于 2015-1-28 13:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器,没什么难度,只是我的维修方法节约了一个芯片,闲话到此结束进入正题
一同行拿来一台三星R508机器,开机不显,接手把光驱跟硬盘去掉,电流到0.4没有跳变,这情况大概是少电压,拆开一量,打所有电感只有CPU电感没电,接下来就量一下CPU供电芯片的工作条件,先量开启信号U515的第44脚,结果一量只有0.3V,到底是没电压出来还是被拉低了,断电打一下值有5百多正常,追查这信号从哪里来的,查出来是U512的PG作为U515的开启,一量U512的6脚PG没有,看来也没断线,量一下R597的上拉电压3.3正常,L505的1.1V也正常,看来要么被拉低要么U512坏掉了,把R668断开,结果一样PG不出。看来是U512坏了,不想换芯片,量了R667 R666的一端都有3.3V,直接把R668的电阻接到R667,再开机CPU供电出来了亮机了,此机修复,写那么多其它都是一些废话,只是想让看的人看得比较明白。
参与人数 7下载分 +37 收起 理由
伤心xiao箭 + 5 哥应该和你是一期的
zhuhaodong + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
zixuechengcai + 5
VCORE + 5 赞一个!希望别回来
ptmanager + 10
发表于 2015-1-28 14:24:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么不是C660有问题呢?
有可能但我觉得芯片坏的可能性比它大,我打值有5百多  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:03
发表于 2015-1-28 14:38:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
维修不是研发 只要能整好就行
发表于 2015-1-28 16:31:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
可以飞个电压过去也行吧!
有时可以有时不行,这个要考虑到电流,飞电压有时电流太大会把芯片烧掉,还有一个就是时序问题,你飞那个电压不一定符合时序  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:06
发表于 2015-1-28 16:40:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这是把利益最大化
是啊,同行的机器收不到什么钱的  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:18
发表于 2015-1-28 17:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
shenke668 发表于 2015-1-28 14:24
为什么不是C660有问题呢?
发表于 2015-1-28 17:06:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ycjxdn 发表于 2015-1-28 16:31
可以飞个电压过去也行吧!
发表于 2015-1-28 17:18:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiaojunhml 发表于 2015-1-28 16:40
楼主这是把利益最大化
是啊,同行的机器收不到什么钱的
发表于 2015-1-28 18:08:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这篇文有点意思, 既省了时间, 也增加了收入。没有绝对的必要情况下更换芯片确实划不来
发表于 2015-1-28 18:20:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
朋友图纸上传一下
发表于 2015-1-28 19:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那三个PG用哪个都行 只不过厂家设计那两个没采用   也可以说是用来备用的  这就让楼主利用上了
发表于 2015-1-28 20:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主所说的L505 有1.1V ,是指总线供电的电感后端所测的电压值吗?
发表于 2015-1-28 20:40:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错  这个好 学校了 下次记到了
发表于 2015-1-28 20:44:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不管怎样,只要能干好就是好!!!
发表于 2015-1-28 21:51:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
赞一个
发表于 2015-1-28 23:41:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把成本压低要在机器稳定的前提下。
发表于 2015-1-29 09:53:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保守维修。。。。。。直接给开启信号。。。。。
发表于 2015-1-29 11:25:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
维修不是研发 只要能整好就行
发表于 2015-1-29 14:53:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主分享。。。下次碰到心里就有数了
发表于 2015-1-30 10:22:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是这个意思,但有时要注意时序
