查看: 7315|回复: 102
新手首次发帖修联想C460 CPU供电不稳定
发表于 2015-1-28 00:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     刚接触这个行业不久,学了一个半月的基础理论和一个半月的信号,基本能看懂各大代工厂的图纸,现在进入实操一个月了,也修了不少机子了不过都是迅驰的老机。废话不说了,今天接手一台CPU供电时有时无的联想C460,上电在0.02A~0.22A之间来回跳,测CPU电感没电压,拔掉电源头又能跳到0.35但是一下又掉了如此来回,让人蛋疼。
看了CPU供电IC被换过了,什么滤波电容都被干过了。怎么办?新手,老实一个个查吧,也就10个字,供电,设定,开关,驱动,反馈。查到供电VCC,VDD的时候发现0.22A时不稳定有时2.25V有时正常,所接电阻电容都OK,问题肯定出在这里了+5VS
    查看得知来自+5VALW通过平转平U26所得,
测U26正常,但G极就不正常了正常应为0V(U26触发后才有电压但是现在就有了又是2.25V~5V之间来回动)测u26 G极为0V到19V间变,这就不正常了。直接测控制的Q37,发现其G极为也在O到3.3间变[size=14.2857141494751px](控制G极的[size=14.2857141494751px]SUSP待机应为高),而且压一下板子就正常,FUCK!
问题真正来了,再查SUSP的来源,发现来自于Q22通过RTCVREF上拉过来,直接量其D极跟Q37的G极是否相通发现电流表不响压一下板响了一下,激动呀!故障源头找到了应该是板子又问题导致线接触不良了,直接飞线试试看,飞好线上电,激动时刻到了,电流一路飘了,最后亮机完美收工。
总结!!!新手不要怕麻烦,还是一步一步来,该测什么测什么,测的过程其实是对知识理论的应用和巩固!第一次发帖,不足之处望指出。
参与人数 22下载分 +139 收起 理由
w5452074347 + 5 赞一个!
高闯 + 5 很给力!
qjh877 + 5
方舟956226 + 2 赞一个!
大大懒虫 + 5 虽然没有思路,太不怕麻烦的经验,值得学习.
jianfeiss + 5 赞一个!
cai654321 + 5 赞一个!
疯子.... + 2
潇洒哥555 + 2 很给力!
丶Dine + 5 赞一个!
本文由 会员951666 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-28 08:44:32 | 只看该作者 �
应该是首次发维修经验 贴吧
感谢支持哈!!!  详情 回复 发表于 2015-1-28 09:45
发表于 2015-1-28 09:14:34 | 只看该作者 �
兄弟牛刀小试就锋芒夺目,相当老练,恭喜你,兄弟,前途无量啊
发表于 2015-1-28 09:18:30 | 只看该作者 �
断线哦,楼主很细心
挺旧的板了,是断线了。  详情 回复 发表于 2015-1-28 09:49
发表于 2015-1-28 09:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,可以哟
感谢支持!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-28 09:47
发表于 2015-1-28 09:33:35 | 只看该作者 �
维修是个细心的活呀!只有认真仔细才能出结果!
你说得对了,维修要心细认真。  详情 回复 发表于 2015-1-28 09:47
发表于 2015-1-28 09:45:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-28 08:44
应该是首次发维修经验 贴吧
感谢支持哈!!!
发表于 2015-1-28 09:47:13 | 只看该作者 �
你说得对了,维修要心细认真。
发表于 2015-1-28 09:47:55 | 只看该作者 �
感谢支持!!!!
发表于 2015-1-28 09:49:02 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2015-1-28 09:18
断线哦,楼主很细心
挺旧的板了,是断线了。
发表于 2015-1-28 10:32:14 | 只看该作者 �
做我们这行的不细心就没饭吃了!
发表于 2015-1-28 11:00:49 | 只看该作者 �
楼主你的图片的水印怎么是老的,难道这个帖子是抄袭的?
新的水印是这样的:
久闻饼哥大名!水印的情况我不知道,贴绝对是本人创的,图昨晚才上传到我空间的,这个绝对不会假,感谢饼哥支持。  详情 回复 发表于 2015-1-28 11:06
发表于 2015-1-28 11:06:12 | 只看该作者 �
新的水印是这样的:
发表于 2015-1-28 15:28:40 | 只看该作者 �
LZ维修思路清晰、一路秒杀过去、估计上家维修看到会十分蛋疼、
哈哈,他确实很蛋疼的。  详情 回复 发表于 2015-1-28 23:14
发表于 2015-1-28 18:50:55 | 只看该作者 �
最好再并几个电容
发表于 2015-1-28 23:13:48 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2015-1-28 18:50
最好再并几个电容
嗯,建议不错,不过赖得换了。
发表于 2015-1-28 23:14:19 | 只看该作者 �
哈哈,他确实很蛋疼的。
发表于 2015-1-29 07:39:35 | 只看该作者 �
写的很详细,一看就懂了。
发表于 2015-1-29 09:57:59 | 只看该作者 �
说实话什么是水印图不太懂
发表于 2015-1-29 14:18:38 | 只看该作者 �
这个很重要,正好碰到一台CPU供电不稳,也照着测测
