查看: 2928|回复: 11
SONY MBX-250集显不过保护隔离一列。
发表于 2015-1-27 17:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    电脑商家送修一台SONY笔记本一台,说是不通电,接上电流表。无待机电流,迅速拆下主板,测量PU4001 S级无电压输出,不过保护隔离,测量G级电压,为0V。此管为N沟道管,G级要为24V的高电平,看图纸得知G由pu4004充电芯片BQ725的4脚ACDRV而来,测量第四脚无电压输出,那就查充电芯片的供电20脚VCC ,测得电压为19V正常,再检查第二个条件6脚ACDET无电压,看图纸得知此电压由AD+经过PR4006 430K和 PR4007 68K串联分压,分压公式算出电压应该为2.6V才对,看来找到故障点了。拆掉两个电阻测量电阻都正常,再装上,测量PU4001G级 已经有2.6v的电压,再测量ACDVR有24V输出,莫非就这样秒杀了? 这时候测量PU4001G级已经有24V输出 S级已经有19V输出。 装机上电0.5A不动。看来是不过内存呀。拆开内存一看金手指已经很脏了。用橡皮擦擦洗一遍,装上 开机画面出来了 手工。 这是算的上是秒杀了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
89757A + 5
发表于 2015-1-27 17:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
运气 真好啊  这样也行
发表于 2015-1-27 18:03:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主分析的很好,基础扎实啊
发表于 2015-1-27 18:04:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
索尼的不过保护隔离我放电放好了好几台
发表于 2015-1-27 18:19:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主也是见到了   楼主经验也不错啊
发表于 2015-1-27 18:32:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有可能会返修的,最好是换掉
发表于 2015-1-27 19:02:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你拆下来又按上了  ?最好换掉   都找到原因了 不要半途而废
发表于 2015-1-27 19:02:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也可以好久没处了啊
发表于 2015-1-27 19:24:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
都是因为板子过脏,元件间焊点漏电造成的。
发表于 2015-1-27 22:30:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水了?重新焊了一下就好了
发表于 2015-1-27 22:40:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分析的很清晰,谢谢分享维修经验
发表于 2015-1-27 23:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有块进液的mbx250能否一试?
