查看: 3529|回复: 23
大家帮忙看看这卡是啥货色
发表于 2015-1-27 11:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一客户买来的某宝假卡,在没打上驱动的时候是正常的,一打上驱动 滚动条 或者W7界面过后就灰屏 ,很明显的是刷上去的 现在BIOS没用了 当初买的时候客户是一套 刷的人当然知道是什么型号的卡了 打了对应的驱动 可是芯片被打磨后看不见主芯片的型号 现特请各位前来帮忙,图片都在下面了 看去有点像GTX460   那人硬是刷成GTX980 如果手上有这 片卡的朋友能不能帮我备份一下BIOS  图片在下面 各位帮帮忙 谢谢了!     供电芯片是RT8841     8颗显存  正面4颗  反面4颗    谁知道这个卡的型号 或者有一模一样的卡的 帮忙备份一下BIOS  万分感激!
发表于 2015-1-27 14:54:08 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-1-27 14:44
直接使用软件备份bios 就对  如上图
按照楼上说的备份了BIOS,只有60KB不知道对不对 ,楼主你可以试试看!
gf116.rar
42.99 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
显卡的BIOS 本身就是很小的 我刷下看 好了告诉你  详情 回复 发表于 2015-1-27 15:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
541872190 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-27 11:34:33 | 只看该作者 �
遇到了就给你备份!!
发表于 2015-1-27 11:34:58 | 只看该作者 �
看上去做工还不错嘛!
是的 做工是不错 但是偏偏被打磨 天杀的 我刷上GTX460的会亮 但是花屏 程序不对,我也不知道是啥型号 更没有BIOS 要是谁有碰到这个卡的话帮忙备份一下 万分感谢  详情 回复 发表于 2015-1-27 13:38
发表于 2015-1-27 12:56:53 | 只看该作者 �
应该是9600gt改的吧
好像是讯景的  详情 回复 发表于 2015-1-27 12:57
发表于 2015-1-27 12:57:47 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-1-27 12:56
应该是9600gt改的吧
好像是讯景的
发表于 2015-1-27 13:38:59 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-27 11:34
看上去做工还不错嘛!
发表于 2015-1-27 13:46:49 | 只看该作者 �
像像是GTS450哇,我好像有一块这样的
发表于 2015-1-27 13:48:58 | 只看该作者 �
问问恩客户在哪家买的 问问卖家 或许ok
毕竟这种不好确认型号
发表于 2015-1-27 13:50:16 | 只看该作者 �
onda gts450 1024mb gd5  geforce gts450 1024mb 128bit gddr5  哈哈楼主一样的。确认是昂达GTS450这货。
兄弟 ,你这块板子是好的吗?是好的话 麻烦你备份一下BIOS可以不?该死的 我bios找不到,或者你备份一下好不好我都刷上去试一下  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:02
发表于 2015-1-27 14:02:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-27 14:03:28 | 只看该作者 �
唉,只能告诉你牌子型号了,兄弟我穷没有编程器。
可以用软件备份的  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:41
天杀的 我现在恨不得我把编程器寄过去给你备份一下 好吧 我先找找论坛 看看有没有人备份过  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:15
发表于 2015-1-27 14:15:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-27 14:41:12 | 只看该作者 �
可以用软件备份的
有教程么?我不会呀?  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:45
发表于 2015-1-27 14:44:55 | 只看该作者 �
直接使用软件备份bios 就对  如上图
按照楼上说的备份了BIOS,只有60KB不知道对不对 ,楼主你可以试试看!  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:54
发表于 2015-1-27 14:45:34 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-1-27 14:41
可以用软件备份的
有教程么?我不会呀?
兄弟 帮个忙 我也一下没想到用软件备份了 是的按照那位大哥说的帮忙备份一下吧 谢谢啊 谢谢啊!  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:49
下gpu-z 这个软件 然后 打开 点我传图片那个位置 显示save bios 设个文件保存就对  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:47
发表于 2015-1-27 14:47:53 | 只看该作者 �
liaoyufeng 发表于 2015-1-27 14:45
有教程么?我不会呀?
下gpu-z
这个软件
然后 打开
点我传图片那个位置
显示save bios
设个文件保存就对
发表于 2015-1-27 14:49:37 | 只看该作者 �
有教程么?我不会呀?
发表于 2015-1-27 14:54:45 | 只看该作者 �
可以用的话楼主说下哈。
兄弟 你真是福星啊!哈哈 好了[attachimg]826668[/attachimg][attachimg]826669[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-27 16:07
发表于 2015-1-27 15:00:47 | 只看该作者 �
