查看: 2661|回复: 12
G580一个很奇怪的待机问题~
发表于 2015-1-26 17:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
接一台G580机器版号:LA-7981P。待机3V 5V偏低,3V 5V的对地阻值正常。3V只有1.2,5V只 有4.2。机器用的是8205,没有这个件就换了51125,换第一个还是一样,换第二个也还是一样,连续换三个都一样 证明芯片没有问题。断开3V 5V的接点 发现 3V 5V都正常了。(有时候人懒不想去查直接换了几个芯片浪费时间)。接着看到底是3V 还是5V拉低了整个芯片的输出。逐个断开后发现只要接通3V接点 ,电压就会被拉低。于是断开所有与3V相关的电路 发现居然没有用,还是被拉低。没办法了!有个奇怪的问题来了,在通电的情况下接通3V节点,居然能开机,也有显示?什么情况?断电后去接通就待机都会拉低。这机器放我这几个月了 一直没想通到底是什么引起的
发表于 2015-1-26 17:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
看到的大神们 你们碰到过这样的问题么
发表于 2015-1-26 17:24:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
暂时木有遇到啊
发表于 2015-1-26 17:28:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看来这个有点头痛
发表于 2015-1-26 17:32:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看看这机器的时序是不是触发前待机没有的
感觉时序不对。
待机的时候是有3 5V的  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:55
发表于 2015-1-26 17:55:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
huntel99 发表于 2015-1-26 17:32
看看这机器的时序是不是触发前待机没有的
感觉时序不对。
待机的时候是有3 5V的
测测触发能亮后的待机芯片开启和不触发待机芯片的开启。还一个侧3V待机的二级转换,是不是有直接出去的电路。如果是直接短,你也不会写上来问  详情 回复 发表于 2015-1-26 18:02
发表于 2015-1-26 18:02:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
zhongzhugood 发表于 2015-1-26 17:55
待机的时候是有3 5V的
发表于 2015-1-26 18:04:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
目前这机器碰到过一台,还是换屏滴
发表于 2015-1-26 18:12:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换屏看看
这是什么逻辑啊!  详情 回复 发表于 2015-1-26 18:13
发表于 2015-1-26 18:13:57 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这是什么逻辑啊!
发表于 2015-1-26 18:25:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不是很好弄啊
发表于 2015-1-26 19:45:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是怪奇葩的,
发表于 2015-1-26 20:35:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加油呀           加油
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 赞一个!
