查看: 4047|回复: 37
[联想]
求助 在线急等
发表于 2015-1-26 15:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个电源板,12v正常,不接屏,灯管正常亮,接上屏开关等就一闪一闪,5v带不动负载,电容,二极管 芯片  开关管  光耦  431 电感 都换过了还是原样,大师们给点思路吧
发表于 2015-2-15 00:03:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
hejiu9 发表于 2015-2-13 09:06
50v的小电容也换过了,问题依旧
有可调吗?直接接5V给驱动板工作看下是不是驱动板和屏供电之类断路了
这个我也是觉得要先做,如果是驱动板拉低5V,你搞破天都没用  详情 回复 发表于 2015-2-21 12:00
发表于 2015-1-26 16:56:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是不是屏短路了,拉低了电源供电。
用其他套板正常点亮屏,屏肯定是好的  详情 回复 发表于 2015-1-26 19:04
发表于 2015-1-26 15:59:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看是不是那个电阻坏了
开关管附近有 了0.39欧的电阻现在2.2欧 不知道影响不  详情 回复 发表于 2015-1-26 19:05
01B 和3BB是多少阻值?  详情 回复 发表于 2015-1-26 16:02
发表于 2015-1-26 16:02:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
l水底捉鱼 发表于 2015-1-26 15:59
你看是不是那个电阻坏了
01B 和3BB是多少阻值?
发表于 2015-1-26 16:20:35 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
你看看高压区域是否有问题,先断开高压供电,接一个高压条是否能点亮灯管。
发表于 2015-1-26 18:23:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
单独测试一下液晶显示屏
发表于 2015-1-26 19:02:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显示屏没问题  高压也没问题  不插屏线灯管正常亮
发表于 2015-1-26 19:04:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
爱尔思坛 发表于 2015-1-26 16:56
是不是屏短路了,拉低了电源供电。
用其他套板正常点亮屏,屏肯定是好的
发表于 2015-1-26 19:05:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你看是不是那个电阻坏了
发表于 2015-1-26 19:07:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
431的取样电阻 01B是1k  3BB是1.4k 应该也没有问题吧
发表于 2015-1-27 00:13:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该换成0.3欧左右才行  还要检查管子S级到IC的电阻换成220欧
发表于 2015-1-27 09:08:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
都没有人回答吗?
发表于 2015-1-27 09:42:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
0.39的电阻如果是在开关管的S极的位置,它变值为2.2欧了,是肯定有问题的,应更换。从另外一个方法上来讲,也 是可以很快捷的判断故障的位置的。用外接的电源出输出电压(一般两组)对应电压直接的接入原板的输出电压整流二极管之后位置上,如果故障依旧,说明主板不良,如果此时显示正常,说明原板的电源板还有问题。从您上面曾提到的0.39变为2.2是不正常的,没有造成开关管损坏已经是奇迹了。
发表于 2015-1-27 15:08:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片有换过吗?负载有量过短路没
发表于 2015-1-27 15:35:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电容旁边有个小电容换一下     他也是非常容易坏的     而且还不爆
发表于 2015-1-27 15:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15#有道理      我也遇到过
发表于 2015-1-27 16:45:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
建议换板子
哈哈哈,果然是大师啊  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:24
哈哈哈,果然是大师啊  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:22
哈哈哈,果然是大师啊  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:21
发表于 2015-1-28 15:10:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以试着把板上的电容全换了试下 我试过 成功了
发表于 2015-1-29 00:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hejiu9 发表于 2015-1-27 09:08
都没有人回答吗?
不知道你的问题解决了没·····是不是不接屏线灯管没问题,接上屏线5V电压给啦低?`````这种问题我遇到过几十台,,,我不知道准确的问题。有70%是换掉5V相连的16V电容解决的,有20%是50V那个启动电容故障 以上都没有解决的 ,我直接改电路的
发表于 2015-1-29 09:47:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
5V带不动负载,其它都换过?那个芯片启动电容50V(小电容)换了吗?
50v的小电容也换过了,问题依旧  详情 回复 发表于 2015-2-13 09:06
