楼主: hejiu9
[联想]
求助 在线急等
发表于 2015-1-29 10:24:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开关管的0.33换成0.22试一下
发表于 2015-1-29 21:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过学习。。。
发表于 2015-1-29 21:55:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你量一下2.2欧电阻两端的电压。在拉低的瞬间,如果有电压就是保护了,换0.22-0.3的都可以
发表于 2015-1-29 22:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是驱动板问题
发表于 2015-1-29 22:41:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5v带不动负载,先更换5v二极管,不行就换后面的滤波电容,在不行只有更改电源板了
发表于 2015-1-30 08:42:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 ,是否是  屏有短路的地方。  您可以用  可调电源  调到 5v上 ,测一下 ,屏    ,是否短路了。
再就是   电源 初级的   供电电容  ,一般是  50v33mfd的。
发表于 2015-2-13 09:06:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
0759 发表于 2015-1-29 09:47
5V带不动负载,其它都换过?那个芯片启动电容50V(小电容)换了吗?
50v的小电容也换过了,问题依旧
发表于 2015-2-13 14:26:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开关管工作不正常,0.33电阻变质需更换,控制芯片在反复启动,工作条件未给足。
发表于 2015-2-13 14:43:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵 那你把驱动板输出给屏的MOS  短接S D   2个极 再试试 有时这个MOS出问题  会造成这个问题
发表于 2015-2-13 22:42:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
50V 47微发的小电容换个试试,如果屏没有问题,那就有可能是驱动板负载不行
发表于 2015-2-13 22:44:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是屏上的DC/DC电路短路了吗?
发表于 2015-2-15 00:03:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
hejiu9 发表于 2015-2-13 09:06
50v的小电容也换过了,问题依旧
有可调吗?直接接5V给驱动板工作看下是不是驱动板和屏供电之类断路了
这个我也是觉得要先做,如果是驱动板拉低5V,你搞破天都没用  详情 回复 发表于 2015-2-21 12:00
发表于 2015-2-20 21:43:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-2-21 11:21:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈哈,果然是大师啊
发表于 2015-2-21 11:22:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈哈,果然是大师啊
发表于 2015-2-21 11:24:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈哈,果然是大师啊
发表于 2015-2-21 11:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能寻址板ic短路了!
发表于 2015-2-21 12:00:36 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
