查看: 3024|回复: 15
x88v f83v半尸体机无修
发表于 2015-1-26 11:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x88v f83v半尸体机无修  可以正常装系统,就是有时会花屏  14。0LED屏幕完美 1G三代内存,不带硬盘  480包邮 到手签收保证显示正常 无修   QQ1569097878                还有一个完好机器拆机卖主板330不包邮无修两个机器一样
补充内容 (2015-2-2 20:18):
还有一个F83  2代内存 671芯片芯片的好机器 主板拆机300 整机无硬盘代1G内存550
补充内容 (2015-3-6 09:24):
已出
发表于 2015-1-27 21:08:06 | 只看该作者 �
垃圾一堆
你也是垃圾  详情 回复 发表于 2015-1-28 11:25
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
徐州海云弯不张 -6 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-26 11:10:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 11:16:17 | 只看该作者 �
这个价挺好的
发表于 2015-1-26 19:01:06 | 只看该作者 �
还有一个完好机器拆机卖主板330不包邮无修两个机器一样 这个能优惠点吗 在把散热器送我
散热器能送价格没办法  详情 回复 发表于 2015-1-26 20:43
发表于 2015-1-26 20:43:52 | 只看该作者 �
散热器能送价格没办法
发表于 2015-1-27 16:30:25 | 只看该作者 �
把拆机下来的主板放到X88V上不就是台好机子了吗。。。。
两台机器,  详情 回复 发表于 2015-1-28 11:24
发表于 2015-1-28 11:24:46 | 只看该作者 �
两台机器,
发表于 2015-1-28 11:25:26 | 只看该作者 �
你也是垃圾
发表于 2015-1-28 12:09:30 | 只看该作者 �
是SIS芯片组的吧
好像是吧,没仔细看  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:00
发表于 2015-1-29 16:00:55 | 只看该作者 �
好像是吧,没仔细看
发表于 2015-1-30 14:19:09 | 只看该作者 �
SIS的麻烦楼主看看这个位置的这个管子是什么型号,RT9xxx。烧坏了看不到,先谢过了
MAXIM8632E T1925 看下是不是你要的  详情 回复 发表于 2015-1-30 20:15
不是你这个系列,我仔细看了,并且还是整机,不会拆出来看  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:18
发表于 2015-1-30 19:18:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 20:15:59 | 只看该作者 �
RT开头的,应该不是你这个  详情 回复 发表于 2015-1-31 13:32
发表于 2015-1-31 13:30:25 | 只看该作者 �
是不是都要感谢楼上两位的热心,我慢慢找
发表于 2015-1-31 13:32:44 | 只看该作者 �
RT开头的,应该不是你这个
