查看: 3675|回复: 19
映泰G41D3桥供电上管发烫
发表于 2015-1-25 17:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G41D3+板号IG41M-M7S-V6。桥供电上管拿到板时短路,开机电源保护,换上管后电压输出正常可以亮机了,但上管发烫
电路图如下:芯片U7换了,上下管都换了没效,
上管波形频率只有31KHZ, 下管波形也是31KHZ, 打过内存供电上下管的波形是301KHZ, 内存供电和U7桥供电是一样的芯片。打L12对地阻值是007,参考映泰G41M7这块板是014,会不会桥有微短?望高手指点上管发烫是哪问题?
还有一V星H61的板集显供电也差不多,拿到板时也是上管短路,换后也能亮机但上管不发烫,也不知哪出问题了
发表于 2015-1-25 21:45:29 | 只看该作者 �
R186、183、249。C235。D8查一查!上管烫就是G极激励电压不足或负载有短路过流。另外,查查各滤波电容,供电不足也会引起管子烫。
这个说法具有参考性的  详情 回复 发表于 2015-1-25 23:44
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
neco + 3
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-1-25 19:14:37 | 只看该作者 �
一般上管使用时都会发热吧,,如果怕烧坏可以加个散热片
这个发热程度与本身功率大小也有一定关系。  详情 回复 发表于 2015-1-26 07:37
发表于 2015-1-25 18:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管发烫无非后级有短路,MOS管性能不能和未完全导通,查芯片自举。
发表于 2015-1-25 17:31:53 | 只看该作者 �
上管发烫无非就是本身G级控制S级电压输出电压异常引起或本身S级后级相连元器件存在短路情况,这里可以查下芯片U7 本身BOOT和FB引脚的电压值,其7脚本身内部基准电压达到0.8V左右时候,上管就会高电平饱和导通输出桥供电电压。
楼主我发现在论坛逛的很频繁啊,都是金牌维客了,你理论真的很强大啊,  详情 回复 发表于 2015-1-25 17:36
发表于 2015-1-25 17:36:28 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-25 17:31
上管发烫无非就是本身G级控制S级电压输出电压异常引起或本身S级后级相连元器件存在短路情况,这里可以查下 ...
你理论都那么强,你缺乏实践,不回吧  详情 回复 发表于 2015-1-25 18:01
没什么,主要是缺少实践机会,记得给我的评论加点分数。  详情 回复 发表于 2015-1-25 17:39
发表于 2015-1-25 17:39:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 17:46:36 | 只看该作者 �
能正常使用,,发烫也没什么关系吧!!有些板子桥很烫,,但能正常使用,,难道你也怀疑桥坏了吗!!
发表于 2015-1-25 18:01:20 | 只看该作者 �
你理论都那么强,你缺乏实践,不回吧{:3_68:}
发表于 2015-1-25 18:57:59 | 只看该作者 �
BOOT脚的升压电容可以换下看看
发表于 2015-1-25 21:25:02 | 只看该作者 �
我遇到过上管烫手的,已经使用3年多了还在用
发表于 2015-1-25 21:45:15 | 只看该作者 �
发热太烫容易烧
发表于 2015-1-25 23:44:47 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-25 21:45
R186、183、249。C235。D8查一查!上管烫就是G极激励电压不足或负载有短路过流。另外,查查各滤波电容,供 ...
这个说法具有参考性的
发表于 2015-1-25 23:52:17 | 只看该作者 �
场管型号以及性能良否排除掉
当然有些板子具有小马拉大车也排除掉
发烫就属于场管由于外部条件没处于良好的开关转化状态
就如楼楼上说的激励不足  负载过大才能造成发烫
发表于 2015-1-26 00:31:38 | 只看该作者 �
上官g级相连的东西  下管  后级  就这几个 好像 其他的我也不知道了
发表于 2015-1-26 01:57:23 | 只看该作者 �
我也碰到这现像。很难解决
发表于 2015-1-26 07:37:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 09:27:51 | 只看该作者 �
桥有问题是很大的可能,正常工作的场管温度是不烫的 ,因为你已经把该换的换完了
发表于 2015-1-26 11:08:23 | 只看该作者 �
楼主仔细看一下,你那上下管波形幅度都不同,上管幅度小啊
发表于 2015-1-26 18:15:47 | 只看该作者 �
看后级是否有问题,如果后级正常,那就是本身有问题
