查看: 5631|回复: 17
联想N1996 L-A690主板跑D0
发表于 2015-1-25 12:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N1996  L-A690主板跑D0  开机查主板电压都正常   刷BIOS  故障依旧    不死心   刚好我这还有一块一样型号的料板以前师兄没修好的  拆了换过来再把cMos电池拿下来刮刮底坐在放上电池  开机既然亮了  维修到这里就此结束
发表于 2015-1-25 13:02:35 | 只看该作者 �
这个板CMOS电池没电,是不会跑码的
发表于 2015-1-25 13:02:10 | 只看该作者 �
原来是换版啊
发表于 2015-1-25 13:03:50 | 只看该作者 �
那个板子跑do  要么是北桥 要么是cmos电池没电了
发表于 2015-1-25 13:05:20 | 只看该作者 �
楼主的意思是换了BIOS芯片就好了么?
发表于 2015-1-25 13:36:51 | 只看该作者 �
这个V星板电池没有电压,都会引起不跑码的
发表于 2015-1-25 15:55:56 | 只看该作者 �
LZ简单的替换法搞定……
发表于 2015-1-25 16:59:39 | 只看该作者 �
先搜下论坛在发帖啊
发表于 2015-1-25 17:48:07 | 只看该作者 �
这很正常,,这板子电池引起的不亮机,,论坛帖子多的是,,楼主没看论坛嘛!!
发表于 2015-1-25 21:31:33 | 只看该作者 �
这个毛病,论坛不少人都知道怎么修,楼主没仔细看论坛吧
发表于 2015-1-26 11:02:43 | 只看该作者 �
不错的心得啊!谢谢楼主!
发表于 2015-1-26 11:17:49 | 只看该作者 �
这块主板的通病,换电池,只有1点几伏都要不得
发表于 2015-1-26 13:10:56 | 只看该作者 �
汗  这基本上都是通病了   我修到了好的了
发表于 2016-9-13 12:04:48 | 只看该作者 �
电池电压不足了吧
发表于 2016-9-13 13:05:11 | 只看该作者 �
现在回复还有分吗 这机器就是电池没电会不亮啊
发表于 2016-9-13 14:19:34 | 只看该作者 �
换个电池可能有惊喜
发表于 2016-9-13 15:51:00 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复制有意思么、  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:33
发表于 2016-9-13 18:33:56 | 只看该作者 �
英伦笔记本维修 发表于 2016-9-13 15:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复制有意思么、
