查看: 9199|回复: 63
联想 B575 进水机子,改升压电路维修之七(有图有真相)
发表于 2015-1-24 21:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               这个月开始,老板的生意也算比较淡了,好在几天还是有点东西可以修的,今天修好这台联想机子,AMD的板子,进水机子其他说好修,也好修,说修能,也难修,我这个其实就后者了, 因为进水肯能会引起:漏电,板层接触不良,元件不良。不多说了,直接来说正题了!型号:联想 B575   (AMD板子)
故障:RTC电路漏电,G5938芯片坏
维修:RTC电路维修,改G5938芯片
                机子是一个同行拿过来的,说是进水,有3天以上了,我那个汗颜啊,接过来拆机子呗,进水机子如果你敢在上电,我就喊:大神,你妈妈喊你回家爆菊了!5分后拆完了,找到进水的地方,都发霉,比较呕心了,好在面积不很少,直接天然水伺候,上BAG  第一阶段,烘干10分钟。
把进水的地方电阻,电容都打下值,随便看下板子背面是电池,电池被我拆了,我测一下只有1.6V了,我就还一个新的进去,去测试,好吧!发现问题了,3.3V新电池,直接拉低了2.8V,根据经验,找二极管就在附近和板子背面,后来就找进水的地方了,打图纸直接找到RTC位置,思考几分钟,就开工了,5分就搞定了!直接看图片+文字吧!我写帖子重点是改电路的!
修好RTC电路,上电池有3.2V电压,就正常了,没拍照了,手机太垃圾了,没钱买土豪啊!打一下各大电感阻值正常,就开始直接上电了,发电流跑到0.46,我拔了内存也一样,就有大概放心了,根据我多年行走江湖的临床经验分析,估计还进水的地方引起的!于是拿起迅维的神奇'X45'放大镜!在进水附近扫了一面,发现一个敌情,很小的6脚芯片,看位置号字母是U3611, 说明是芯片,就它了,找图纸查它!你去测1脚6脚都是5V 3.3V,都正常,就去测3脚,发情况不对,我万能的电压在跳变啊, 其他4 5脚也测,电压都正常,我猜测芯片进水引起坏了,怕误杀,去找一下大师兄 wxf  算是笔记本行业维修高手一位,特别是示波器功力,练到了如火纯情的地步。截图要他帮我看下这个芯片的作用,他告诉我:是升压芯片,为了是转换电压用的,我看图纸,还正常转换二级电压用的。
大师兄直接叫我改电路就可以,可以参考广达的升压15V,转换电压图来改,我想有时间就改一改吧!于是打一份广达的图纸,找升压电路信号+15V,越来升压15V是在所以二级转换电压的MOS管的G的。 看了一下,大概明白了,问大师兄,要准备两个1M电阻,和一个NPN三极管和一个MOS管,飞几根线就可以了,说干就干了吧,10分钟后搞定,看起我飞线功力不太好,下面直接拍照上图+文字给大家看了。
谢谢大家,辛苦看帖的时间,希望大家为我编辑帖子2小时时间加点分啊,感觉发帖也很累,要很多提前准备的工作啊!再次谢谢大师兄 wxf的帮忙!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员3222210.5元2022-7-14 15:39
 会员9437890.5元2021-4-9 11:19
 会员8592100.5元2020-9-3 13:38
 会员4886600.5元2019-5-29 17:18
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +280 收起 理由
东风破先生 + 5
szzbq + 2 赞一个!
yuchangtai + 5 赞一个!
小飞2H + 5 很给力!
laijingqiu + 2 很给力啊,这样 多大师及的,牛B
NorthEastTiger + 1 很给力!
uptownboy + 5 太牛了
VCORE + 5 赞一个!
zhangtuanlfxf + 5 很给力!
asdfllzxcv + 5 赞一个!
本文由 会员800200 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-25 15:10:34 | 只看该作者 �
看你这个升压好像用的是19V分压吗??
19V 不能拿分压的, 如果是用电池那12V 在分压就挂了,  详情 回复 发表于 2015-1-25 15:56
发表于 2015-1-24 21:47:05 | 只看该作者 �
学渣 学渣学渣  现在技术了不得了啦
低调,在牛逼技术也打工的,液晶都不会修一台啊,  详情 回复 发表于 2015-1-24 23:26
发表于 2015-1-24 21:58:58 | 只看该作者 �
有非常好的参考全价值,分数加给你了。
发表于 2015-1-24 22:00:51 | 只看该作者 �
改电路描述的不够清楚哦   小白我看不懂啊
你给私聊贿赂500下载分,我可以送一条龙的服务改电压图纸  详情 回复 发表于 2015-1-24 23:26
发表于 2015-1-24 22:06:04 | 只看该作者 �
可调电源我喜欢
发表于 2015-1-24 23:26:03 | 只看该作者 �
15958273791 发表于 2015-1-24 21:47
学渣 学渣学渣  现在技术了不得了啦
发表于 2015-1-24 23:26:50 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-24 22:00
改电路描述的不够清楚哦   小白我看不懂啊
经过我的反复研究 以经研究明白了 EN有3。3V时 拉低 芯片3脚所接的管子的控制极使管子截止 3脚的12V就可以为高 En为0V时 芯片3脚 所接的管子的控制级为高电平 拉低芯片3脚 S0电就不会出来了 哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-24 23:39
发表于 2015-1-24 23:39:34 | 只看该作者 �
学习了,不错,大神多来点啊  详情 回复 发表于 2015-1-25 09:05
发表于 2015-1-24 23:45:35 | 只看该作者 �
这几个飞线干净利落,我佩服,就是全文错别字多,我猜了许久才猜对
麻烦哥们可以指点出来,我好修改,可能太累了,编辑那多图片和文字可以会出错了  详情 回复 发表于 2015-1-24 23:59
发表于 2015-1-24 23:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 08:45:01 | 只看该作者 �
行业里面的实力派高手,还有那个大师哥,SWF,楼主如此佩服,更是可以而知。
发表于 2015-1-25 09:00:05 | 只看该作者 �
内容很精彩,就是错别字有点多啊,佩服楼主功底
发表于 2015-1-25 09:05:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-24 23:39
经过我的反复研究    以经研究明白了  EN有3。3V时  拉低  芯片3脚所接的管子的控制极使管子截止  3脚的1 ...
学习了,不错,大神多来点啊
又不是我发的贴  多来点什么啊         详情 回复 发表于 2015-1-25 09:21
发表于 2015-1-25 09:21:25 | 只看该作者 �
jsgjh 发表于 2015-1-25 09:05
学习了,不错,大神多来点啊
又不是我发的贴  多来点什么啊
发表于 2015-1-25 09:27:18 | 只看该作者 �
学习了 学习了  店里功底很好啊
发表于 2015-1-25 09:29:41 | 只看该作者 �
有多了一篇经典之作.
发表于 2015-1-25 09:53:45 | 只看该作者 �
技术不错,看明白了,有S3电时不出S0电,过了S3电就亮机了
发表于 2015-1-25 10:09:08 | 只看该作者 �
厉害了*楼主
发表于 2015-1-25 10:27:55 | 只看该作者 �
二师兄,大师兄的联系方式给我说下
三师弟,大师兄出家了,  详情 回复 发表于 2015-1-25 10:46
发表于 2015-1-25 10:46:17 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2015-1-25 10:27
二师兄,大师兄的联系方式给我说下
三师弟,大师兄出家了,
