楼主: o0飝兲
联想 B575 进水机子,改升压电路维修之七(有图有真相)
发表于 2015-1-25 10:48:29 | 只看该作者 �
楼主是直接用电阻上拉19V代15V吧
发表于 2015-1-25 11:13:46 | 只看该作者 �
看不懂
发表于 2015-1-25 11:14:16 | 只看该作者 �
技术不错,发帖有待提高
看不懂,可以去迅维培训下啊,先了解图纸分析才行啊  详情 回复 发表于 2015-1-25 14:58
发表于 2015-1-25 12:05:11 | 只看该作者 �
高手  居然能该电路 得好好像楼主学习
高手就谈不上了,只是小小的改一下啊而已啊,  详情 回复 发表于 2015-1-25 14:58
发表于 2015-1-25 12:44:18 | 只看该作者 �
看明白了,有S3电时不出S0电,过了S3电就亮机了啊
发表于 2015-1-25 13:01:56 | 只看该作者 �
能上个 该电压草图 就好了  谢谢啊
草图有一个,我自己画更鬼似的的,所以在直接在图纸上标注了,  详情 回复 发表于 2015-1-25 15:00
发表于 2015-1-25 14:58:19 | 只看该作者 �
johnhu3786 发表于 2015-1-25 11:14
技术不错,发帖有待提高
发表于 2015-1-25 14:58:48 | 只看该作者 �
helphao123 发表于 2015-1-25 12:05
高手  居然能该电路 得好好像楼主学习
发表于 2015-1-25 15:00:58 | 只看该作者 �
一个。 发表于 2015-1-25 13:01
能上个 该电压草图 就好了  谢谢啊
发表于 2015-1-25 15:10:34 | 只看该作者 �
看你这个升压好像用的是19V分压吗??
发表于 2015-1-25 15:36:46 | 只看该作者 �
精华的值得收藏多来福利
发表于 2015-1-25 15:56:28 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-1-25 15:10
看你这个升压好像用的是19V分压吗??
19V 不能拿分压的, 如果是用电池那12V  在分压就挂了,
发表于 2015-1-25 18:50:55 | 只看该作者 �
广达的特色电路啊
发表于 2015-1-25 18:53:47 | 只看该作者 �
厉害呀楼主
呵呵,不厉害,还是大师兄指点的,  详情 回复 发表于 2015-1-25 19:00
发表于 2015-1-25 19:00:56 | 只看该作者 �
呵呵,不厉害,还是大师兄指点的,
发表于 2015-1-25 19:27:30 | 只看该作者 �
在实地修板就是磨练基本功!功到自然成
发表于 2015-1-25 21:35:27 | 只看该作者 �
根据俺的理解,楼主是不是改成了这样的电路?
这个图倒是一看就明白啊,楼主的倒是没太理解  详情 回复 发表于 2015-1-25 22:26
这里的Q1应该采用MOS管就更好了!  详情 回复 发表于 2015-1-25 21:51
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
LIJUN911025 + 5 就是这样的吧
发表于 2015-1-25 21:51:47 | 只看该作者 �
这里的Q1应该采用MOS管就更好了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 的确如此~
发表于 2015-1-25 22:24:45 | 只看该作者 �
值得学习,功底很高呀
发表于 2015-1-25 22:26:41 | 只看该作者 �
咱跟楼主水平不在同一个档次上,人家是点到为止,不象我们追根求底!  详情 回复 发表于 2015-1-25 22:59
