查看: 1906|回复: 9
[飞利浦]
飞利浦显示器维修
发表于 2015-1-24 16:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
机子接手时不通电,拆机后测量后发现场管短路,保险也坏了,更换后上电可以显示了,但是有滋滋的电流声,点了一会又烧了。摸场管的散热片温度非常高,又更换了个功率大的场管 上电也有电流声,场管温度高。更换1200AP40后问题一样。后来发现300电压有点低,只有220V左右,仔细看有个脚已经腐蚀的快断了。更换300V大电容后问题解决
发表于 2015-1-24 16:37:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个案例说明,并不是供电电压低了元器件就更不易坏了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 我也曾有过这种错误的想法。
发表于 2015-1-24 18:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么会坏呢
发表于 2015-1-24 18:07:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电不够啦
发表于 2015-1-25 17:27:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个案例说明,事出必有因,不要测出到什么坏了就换,先看看他为什么坏
发表于 2015-1-25 22:47:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧坏东西的,一定要认真测量下才行····眼睛也要够明亮呢
发表于 2015-1-26 08:58:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
300V滤波电容导致的典型故障
发表于 2015-1-26 23:26:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大滤波电容,两脚腐蚀导致,电压和电流都比较大,导致开关管损坏的
发表于 2015-1-27 15:09:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
300V应该先测得
发表于 2015-1-27 15:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好没烧坏其他东西   保险坏了  要好好查查才上点的
