查看: 2759|回复: 15
联想 G460 不触发
发表于 2015-1-24 10:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G460不触发 没有待机  ldo电压没有  ISL6237以换过  但还是故障一样 求助大神帮帮小弟
发表于 2015-1-24 11:01:33 | 只看该作者 �
LDO的开启电压有吗?
发表于 2015-1-24 11:08:49 | 只看该作者 �
3  5v也没有吗  查查公共点  仔细看看 这个机器进水的多
发表于 2015-1-24 11:51:06 | 只看该作者 �
查时序
发表于 2015-1-24 12:39:52 | 只看该作者 �
查6237的LDO的开启条件第4脚EN_LDO
发表于 2015-1-24 13:11:39 | 只看该作者 �
后级有没有把这个信号拉低,其它条件满足么
发表于 2015-1-24 13:52:19 | 只看该作者 �
下个图纸 查下3V 5V的待机供电时序  供电条件就行了
发表于 2015-1-24 13:54:33 | 只看该作者 �
查一下,6237的工作条件,供电,开启等等 6脚供电和4脚LDO开启
发表于 2015-1-24 14:01:17 | 只看该作者 �
主要查待机芯片是否工作了
发表于 2015-1-24 16:51:42 | 只看该作者 �
楼主:
ldo没有 ,测一下 公共点 ,待机芯片ldo  开启的条件 , 供电  VIN ,开启 en
发表于 2015-1-24 16:56:23 | 只看该作者 �
按时序来吧,不行就换掉
发表于 2015-1-24 18:25:52 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路比较出名,你查一下B+是否正常如果是B+后端大短路就可能会出现无待机也不能触发
发表于 2015-1-25 13:33:34 | 只看该作者 �
那位有这个图
发表于 2015-1-25 13:50:01 | 只看该作者 �
这种好修啊,一般都是查芯片的工作条件,供电 开启
发表于 2015-1-26 21:23:18 | 只看该作者 �
查ISL6237的工作条件
1.供电vin
2.开关EN
3.Ldo3/5
发表于 2015-1-26 21:31:22 | 只看该作者 �
每个条件都查一下,总会有发现的。
