查看: 2353|回复: 7
宏基5742,待机电压偏低3.0V和4.6V,不触发求大神解!!!!
发表于 2015-1-23 16:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏基LA-6582P  型号5742,待机电压偏低3.06和4.60V,待机电流为0.06,不触发。断开3v5V供电点电压正常,接上3V电压就变低,单接5V没事,全版务短路。求大师解,谢谢。
发表于 2015-1-23 16:59:33 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
3V微短,鉴定完毕
发表于 2015-1-23 17:00:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
3V微短,鉴定完毕
我也认为3V微短,可是我查了所有能去的都没发现,已经无计可实施。  详情 回复 发表于 2015-1-23 17:45
发表于 2015-1-23 17:02:25 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
查下基准,反馈
应该芯片OK的,去掉负载电压正常的  详情 回复 发表于 2015-1-23 17:43
发表于 2015-1-23 17:02:43 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
再不就换个芯片
换了还是一样的  详情 回复 发表于 2015-1-23 17:46
发表于 2015-1-23 17:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wcqwyy 发表于 2015-1-23 17:02
查下基准,反馈
应该芯片OK的,去掉负载电压正常的
发表于 2015-1-23 17:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lsyyran 发表于 2015-1-23 17:00
3V微短,鉴定完毕
发表于 2015-1-23 17:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再不就换个芯片
换了还是一样的
