查看: 1916|回复: 6
三星 SENS R440进水外接亮,屏不亮
发表于 2015-1-23 10:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿到机器不开机,拆开发现进水,屏线口和IO有少量的进水痕迹,但腐蚀不大,清理清理,能开机了,外接也亮,接屏亮下就灭了,在点屏就不亮了,外接一直亮。。。。。。。
在找问题,把屏线口加点焊又亮了,但亮2分钟左右就灭了,一直就不亮了,屏显检查过没问题,还是屏接口事情,量屏显电路有2组脚没电压,又把附近的电阻电容都加焊下,现在直接联19v都没有了,只有个3V了,不知道怎么办了,
发表于 2015-1-23 10:55:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主还是找个图纸 好好看下屏线接口那块  也有可能底下进水 烧了上面的  你没拆开看看
发表于 2015-1-23 11:07:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
上图纸测测呗
发表于 2015-1-23 11:12:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是得先查图纸
发表于 2015-1-23 11:44:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有19V 就飞个19V  哪里不会点哪里 哈哈哈哈··开玩笑的。。。屏幕换过没有呢??你这个就3个可能 1屏幕2屏线3主板输出 一个一个排除嘛
发表于 2015-1-23 11:46:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是暗屏还是不显呢,量一下屏接口看看有没有短线
发表于 2015-1-23 12:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你确定屏那边腐蚀的零件都正常?肯定死了不少  去查电路图  不会的话 别人怎么说你都不会明白  给同行修吧
