查看: 1594|回复: 3
蓝天41-AB1700 3V5V无电故障
发表于 2015-1-24 09:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:公共点和电感打值无短路,上电3V、5V无电上电查芯片供电电压正常
待机芯片型号:MAX1999
查待机芯片线性开启缺件R934、R936  补件
再上电REF 电压正常
芯片VCC供电正常
3VPWM开启信号 缺件 补件
再上电查3V电感有电,5V电感无电
查5VPWM开启信号
从C1054飞线到R182
3V\5V 正常
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
yunshiygz + 5 赞一个!
zhoufude + 20 加油
发表于 2015-1-24 10:03:49 | 只看该作者 �
第一个主题帖子  要多加油哇~~~
发表于 2015-1-24 10:59:36 | 只看该作者 �
楼主示波器用的好啊   学习
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-1-24 11:10:29 | 只看该作者 �
恩恩示波器不错
