查看: 5918|回复: 6
[小米手机维修]
小米2维修后照相无法对焦
发表于 2015-1-22 09:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小米2维修后照相无法对焦,我是修完听筒就不对焦了,经过我多次研究,终于解决了问题,之所以不能对焦就是修听筒是装机没装好引起的,记住装机器的时候把手机后半部分,就是固定电池和贴入网许可那部分,就在摄像头那位置有个四方的槽,用来固定摄像头的,你仔细看槽里面还有一个黑色橡胶的四方圈,你一定要把橡胶圈拿出来合在摄像头上,再把手机的后半部分合上,再上螺丝,不然你直接合上橡胶圈会顶住摄像头,让摄像头错位,所以不对焦。
发表于 2015-2-7 09:35:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-2-10 12:26:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来这装机也需要技术啊,装得不好还影响其它的功能使用。
发表于 2015-2-12 16:48:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的小米2S就是进水后拿人家修 后 照相不清晰了  这是怎么回事呢 请指点
镜头有没受潮了。  详情 回复 发表于 2015-2-13 08:07
发表于 2015-2-13 08:07:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
镜头有没受潮了。
发表于 2015-2-13 16:45:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都进水好像很严重了  开不了机  给修好后就 照相不清了   其它的应该还正常
发表于 2015-2-13 20:33:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
xiaomi小米的不清楚,我知道苹果的手机都有专门的对焦芯片,芯片损坏后无法对焦,
