查看: 3564|回复: 18
有源音响维修
发表于 2015-1-21 11:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板图片如上图,本人是初学者,请高人请教,如能标出故障大概位置为好,故障现象为不通电,当时两个大电容爆了一个,保险丝也烧毁,更换后不通电
发表于 2015-1-21 16:26:58 | 只看该作者 �
先查变压器主副绕组有无短路;再查4个整流二极管有无短路;再看7805有无损坏;再查功放管有无短路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
erwin + 2 正解
发表于 2015-1-21 13:49:59 | 只看该作者 �
还是给家电修吧,一点点不懂,不知道怎么给你说
说的也是 万丈高楼平地起 一枝红杏出墙来.  详情 回复 发表于 2015-1-25 11:02
发表于 2015-1-21 15:19:16 | 只看该作者 �
你这种问法,只有请师傅当面看了才能解答。
发表于 2015-1-21 19:17:58 | 只看该作者 �
4楼的回答得很好,我未注意到检查变压器.
呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-25 11:02
发表于 2015-1-21 23:22:42 | 只看该作者 �
基础都还没懂,很难说得通
发表于 2015-1-22 11:11:54 | 只看该作者 �
1.保险丝;2.保护电阻;3.四个整流二极管;4.大电容;5.电源芯片;6.场效应管,等等一路检查过来。;;;记住一点,维修所以电器,只要是烧了保险丝,一定是要在上灯泡代替保险丝维修,要看保险丝损坏的程度,如果只是保险丝的丝断了,那有可能问题不大,如果是保险丝全部爆了,炸飞了黑的不像样,那前前后后都要排查。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
vcolumn + 1 赞一个!
发表于 2015-1-23 13:01:09 | 只看该作者 �
你还嫌看看那个后面的开关坏了吗 直接两个线短接 要是没坏你也别修了  你貌似什么不懂耶
发表于 2015-1-23 13:02:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-23 22:19:02 | 只看该作者 �
估计是变压器挂了
发表于 2015-1-24 15:29:51 | 只看该作者 �
2030应该坏了
发表于 2015-1-25 11:02:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 11:02:49 | 只看该作者 �
呵呵
发表于 2015-1-28 10:29:50 | 只看该作者 �
变压器,整流桥,后级是否短路
发表于 2015-1-31 13:36:30 | 只看该作者 �
四楼和八楼说的很不错,先测量大电容两端是否短路接着二极管,再功率放大集成电路,扬声器,变压器
发表于 2015-2-3 18:35:52 | 只看该作者 �
本人也是小菜鸟,要是保险丝和电容都换掉还不通电的话应该从电源处查起,之前应该先看看还有哪里有明显损坏,如果没有的话感觉应该是哪里短路了,造成了电源保护,所以开不出来。
发表于 2015-2-6 10:28:45 | 只看该作者 �
怎么是单声道的。
发表于 2015-2-9 04:11:39 | 只看该作者 �
对楼主只能说呵呵了!!
发表于 2015-4-22 11:45:55 | 只看该作者 �
也不是很懂!!!
