查看: 1842|回复: 11
帮忙分析下是哪里出问题
发表于 2015-1-21 01:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
GA-P43-ES3G主板,能加电,C1、C3...反复几次再跑码到26不动,无显示,发现PCI的B16有点怪,跑码过程有1.72v,但挡26时掉到0v,A15一直有3.3v.时钟芯片是RTM875T-587,没有这芯片换。
*把键盘插上,敲击“三键”(ctrl+alt+del),跑c1、c3...到26竟然亮了。进系统一切正常。关机后再开,又得用“三键”。这是什么问题?难倒I/O有问题?
*点亮后测B16还是0v.
发表于 2015-1-21 20:36:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ctrl+alt+del软复位
发表于 2015-1-21 20:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应该是供电问题,不稳
发表于 2015-1-21 22:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我感觉是显卡的问题!
发表于 2015-1-21 23:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道桥本体出问题了?复位不常?
发表于 2015-1-22 08:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
跑b16线路,睇睇其它与之相联元件电压
发表于 2015-1-22 08:29:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会是BIOS问题呀?
发表于 2015-1-22 11:13:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥的问题,我遇到过 加焊一下桥就可以了
发表于 2015-1-22 13:43:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
B16跑线试试,看跑到哪里?
发表于 2015-1-25 10:03:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种把bios对换一下
发表于 2015-1-25 10:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习的,修好后告诉我。
发表于 2015-1-28 15:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么怪?楼主要确认清楚故障
