查看: 1842|回复: 11
七彩虹主板n68c d3 v17 跑码FO
发表于 2015-1-20 16:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹主板n68c d3 v17 跑码FO  电压都正常,不知道怎么维修,求大师吗指点
发表于 2015-1-20 17:16:53 | 只看该作者 �
这个代码不好解释,就按不跑码修呗
发表于 2015-1-20 17:24:12 | 只看该作者 �
BIOS    桥1
发表于 2015-1-20 17:35:53 | 只看该作者 �
看看各个供电是否正常,,时钟,,复位!!!最好刷BIOS,,干桥!!
发表于 2015-1-20 17:45:49 | 只看该作者 �
跑乱码先刷个BIOS试试
发表于 2015-1-20 19:14:36 | 只看该作者 �
跑码了,只能用三板斧。
发表于 2015-1-20 20:24:31 | 只看该作者 �
F0修理步骤:第一点排除电压偏低,排除断线,在排除BIOS,然后再次排除IO,最后如果不是以上的零件被你换坏了或者是本身就是坏的,直接做掉BGA,如果没空焊就是BGA坏
发表于 2015-1-20 20:46:36 | 只看该作者 �
先刷BIOS。
发表于 2015-1-20 22:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 10:41:38 | 只看该作者 �
可以用手压桥  在开机  如果跑码  则就是桥的事喽
发表于 2015-1-21 10:45:36 | 只看该作者 �
bios  晶振 桥
发表于 2015-1-21 10:56:05 | 只看该作者 �
BIOS    桥都刷过,焊过了,还是一样,无头续
