查看: 2142|回复: 4
华硕SIS板跑C1
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-17 22:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
型号是P4S333-VM,查到内存旁的像场管样的五只脚东东(APL1581),与正常板的相比电压低,网上找不到资料,只找到APL1582,估计与APL1581一样,其IN接4500,不知是不是一个8脚场管,也找不到资料,正常的板上是4505,看来4505可与4500代换.最后确定是4500坏了.但没有代换的,不知怎么办了.请指点!
发表于 2007-6-17 23:24:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
4500不是把1脚和5678脚连上就将就可用了吗?
发表于 2007-6-18 08:11:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我查了一下,第一脚接的是3.3V,而正常板上的5678脚出来的是2.6v,所以我没有接。
发表于 2007-6-19 22:29:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修好了,是那个4500坏了,换了就跑正常代码了
发表于 2007-6-19 22:33:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
华硕的板4500坏的多
