查看: 4785|回复: 11
[三星(SAMSUNG)]
求助三星UA55EH6000R液电视不开机
发表于 2015-1-18 16:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星UA55EH6000R液电视不开机,指示灯亮,一闪一闪,按开机能听到开机声,无图像无背光,求思路
发表于 2015-1-18 18:06:35 | 只看该作者 �
哈哈 有声音没图像 那就是 无图像无背光 查高压工作条件
发表于 2015-1-18 18:22:40 | 只看该作者 �
无图像无背光主查驱动板,如果驱动板不工作,肯定不会出图像,也不会出声音;如果有声音就可能是高压板或是背光问题。
发表于 2015-1-18 20:12:41 | 只看该作者 �
指示灯亮,一闪一闪说明机器有故障了,无图像无背光重点查背光电路。
发表于 2015-1-18 21:16:24 | 只看该作者 �
手电透过屏能看到图像不
发表于 2015-1-18 21:39:25 | 只看该作者 �
从主板断开电源线。
然后开机。如果背光。可以将其主板故障。
发表于 2015-1-19 21:08:19 | 只看该作者 �
把主板和逻辑板的排线拆掉就有背光,
主板逻辑板和线拆除,有背光。 这意味着,压盘是不错的。 您需要更换主板。 请上传照片的主板。  详情 回复 发表于 2015-1-20 20:18
发表于 2015-1-20 09:45:10 | 只看该作者 �
哪里有短路?
发表于 2015-1-20 14:05:24 | 只看该作者 �
按照楼主的说法,应该就是有背光是灰屏,这样的问题应该查逻辑板那一块
发表于 2015-1-20 20:18:27 | 只看该作者 �
tqt2586534875 发表于 2015-1-19 21:08
把主板和逻辑板的排线拆掉就有背光,
主板逻辑板和线拆除,有背光。
这意味着,压盘是不错的。
您需要更换主板。
请上传照片的主板。
发表于 2015-1-21 09:26:48 | 只看该作者 �
先刷程序,不行就是电源板坏了。
发表于 2015-1-21 10:22:01 | 只看该作者 �
供电不足,有可能是电容失容造成的,带不起负载
