查看: 9020|回复: 47
拆笔记本8400打胶显卡焊盘掉点
发表于 2015-1-18 12:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方锋锐K40F笔记本,显卡是GEFORCE 8400G,典型的显卡门,现在黑屏,电源指示灯亮,但屏幕无任何显示。
于是想自己做BGA试试,用850热风枪加热,第一次拆个彻底报废的主板,由于只用上加热,显卡上PCB有起泡现象,估计是受热不均造成的,另外这个显卡是打红胶的,显卡芯片下面四个角上也有半厘米宽的胶,拆的时候比较困难,热风枪开到400多度才拆下,同时焊盘有不少焊点脱落。
看网上不少做BGA的都是上下同时加热,但我手头只有一个850风枪,于是我在那块报废主板下面放了个电吹风进行下加热,然后拆了个南桥试了一下。
这个南桥是没打胶的,所以拆的还算顺利,热风枪只到380度左右就拆了下来,没出现PCB起泡和焊盘脱落现象。
接下来我就又用850风枪和电吹风上下一起加热再次拆黑屏板子上的8400,同样由于显卡下有胶,还是很难拆,也是到470度才拆下来,虽然主板和显卡PCB没有起泡变形,但主板焊盘有脱落,显卡上焊盘也掉了几个。下图是拆掉的显卡,四角明显有打的胶,所以拆的时候很困难。这种上胶方式是打胶还是灌胶,自己也不是太明白,反正我觉得不是点胶,显卡底下焊盘上都有很多胶啊。
下图是显卡和清洗过的主板焊盘,上面明显有些焊盘脱落了。本人是一个新手,第一次做BGA练习,想请教各位专家,拆打胶芯片怎样才能保证焊盘不掉?
还望各位专家不吝赐教!谢谢!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
ndo + 1 淡定
锐杰电脑3 + 2 能用风枪把无铅显卡拆下来才掉3个点技术还.
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-1-18 12:38:27 | 只看该作者 �
这个封胶的 BGA都不是很好拆  还是弄个BGA的好
发表于 2015-1-18 12:41:04 | 只看该作者 �
用BGA拆吧,,,,用风枪拆带黑胶的,估计你是第一个
发表于 2015-1-18 12:42:53 | 只看该作者 �
不能用蛮力撬   最好你还是买个BGA吧
发表于 2015-1-18 12:54:37 | 只看该作者 �
用细线补上去
第一次用风枪拆BGA芯片,用导线连从来没做过,也真不知如何做。  详情 回复 发表于 2015-1-18 13:00
发表于 2015-1-18 12:58:27 | 只看该作者 �
热风炝温度太高了,而且加温时,板子局部温度难控制,还是上台BGA吧
发表于 2015-1-18 13:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 13:03:42 | 只看该作者 �
买个BGA台吧,也不贵
自己不是专业搞维修的,修电脑只是业余安好。这个是我帮同事修笔记本退下来的主板,就是把两个人的坏机子拼成一个好机子,坏的配件就放在我这儿了,闲着没事就想练练BGA,没想到还是挺有难度的。  详情 回复 发表于 2015-1-18 13:13
发表于 2015-1-18 13:13:06 | 只看该作者 �
心心蓝 发表于 2015-1-18 13:03
买个BGA台吧,也不贵
发表于 2015-1-18 13:17:08 | 只看该作者 �
要是修机量大 还是搞个BGA的吧 迅维 的也不贵
这样的修法 修好所花的时间成本太多 同时风险太大
发表于 2015-1-18 13:32:40 | 只看该作者 �
看来用风枪做打胶显卡还是很难得,对于像我这样的新手更是难上加难。大家再看看这个显卡边上的显存芯片,应该也是打红胶的吧。
发表于 2015-1-18 13:42:50 | 只看该作者 �
要想学 自己买个BGA机器 又要效果好 又要省钱 BGA机器这个钱 是绝对不能省的!!
发表于 2015-1-18 13:45:00 | 只看该作者 �
起泡应该是板子潮,水汽问题,拆BGA前得烘烤几个小时,温度120 就可以了,
还有楼主拆点胶的还是要BGA返修台拆,一步到位了
发表于 2015-1-18 13:45:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 13:47:28 | 只看该作者 �
如果没有BGA用一个大功率的小太阳电暖风也可以,前提用它把主板考的热热的,再用疯抢取桥,比较好取
发表于 2015-1-18 14:06:26 | 只看该作者 �
先第一步  多放市场上卖的十块钱的普通焊油   用有铅焊的曲线  吧温度加起来,温度到锡球容了的时候不要停止,继续加热,四边用手术刀轻轻往起来翘一下,不要太狠了,自己把握,四边翘东了   一般就没问题  直接下来了  一般不会掉点的。
发表于 2015-1-18 14:09:33 | 只看该作者 �
强,这个易丢点的
发表于 2015-1-18 14:11:26 | 只看该作者 �
觉得是看板子的质量,有些板子怎么弄都没事,有些一下就掉点
发表于 2015-1-18 14:31:27 | 只看该作者 �
你这是要颠覆大家的思维啊
发表于 2015-1-18 14:51:23 | 只看该作者 �
号,学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
