查看: 2154|回复: 17
神州主板通病是啥
发表于 2015-1-18 11:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我这有个神州主板    待机电压正常   开机却不跑码    量cpu电压正常    总线电压正常   有复位    无明显元件发烫    我这问下还有啥原因可以不让跑码     哦   bios 我也刷了的
发表于 2015-1-18 11:26:40 | 只看该作者 �
你能不能说的详细一点,具体是什么问题
发表于 2015-1-18 11:31:20 | 只看该作者 �
具体型号   能不能说清楚
发表于 2015-1-18 11:37:37 | 只看该作者 �
看看外部接口部分电路吧,比如串口,。。。。
发表于 2015-1-18 12:09:31 | 只看该作者 �
压桥试试吧
发表于 2015-1-18 13:33:10 | 只看该作者 �
容易鼓电容,其他没发现什么通病,
发表于 2015-1-18 13:35:58 | 只看该作者 �
时序走完了没   BIOS  桥   ADS#
发表于 2015-1-18 13:52:27 | 只看该作者 �
南桥加焊下试试
发表于 2015-1-18 14:28:44 | 只看该作者 �
只能加焊一下桥试试了
发表于 2015-1-18 14:30:51 | 只看该作者 �
按照最简单的流程走呗
发表于 2015-1-18 16:26:10 | 只看该作者 �
南桥试试!!神舟的板子都很差劲!!
发表于 2015-1-18 20:06:15 | 只看该作者 �
插个喇叭,听报错声音,也许能给你思路。
发表于 2015-1-18 20:11:29 | 只看该作者 �
有没有出CPU复位,示波器抓一下片选
发表于 2015-1-18 21:53:56 | 只看该作者 �
  内存呢??英特尔的cpu座容易虚焊、。
发表于 2015-1-19 22:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 19:50:09 | 只看该作者 �
我感觉是爱鼓电容,而且电容还很不好换
发表于 2015-1-25 20:50:22 | 只看该作者 �
神舟的就是绿色的电容很容易爆,一换一大把。
发表于 2015-1-26 19:08:10 | 只看该作者 �
供电没问题,估计复位有问题吧,压压桥试试
