查看: 5181|回复: 21
东芝L700D 插电池大短,求图纸DA0TE8MB6E0 REV:E
发表于 2015-1-18 10:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机器的时候不触发,拆机发现隔离管已被人拆掉用线直连,但是线断了,接上线试机,能触发,装机进系统正常,装上电池试机正常,关机过一会再试,插可调电源就大短,拿掉电池再开,正常进系统。装上电池接可调电源就大短。求图纸。
附接完线的保护隔离的地方
发表于 2015-1-18 10:58:48 | 只看该作者 �
问题还在保护隔离这块
发表于 2015-1-18 11:10:55 | 只看该作者 �
这样飞线不好吧?
发表于 2015-1-18 11:21:35 | 只看该作者 �
先把这个管子换掉再说,
发表于 2015-1-18 11:24:02 | 只看该作者 �
楼主,用啥手机拍的,真清楚哎,我也去弄一个
诺基亚Lumia820 win8系统,用着还可以  详情 回复 发表于 2015-1-18 17:02
发表于 2015-1-18 11:29:57 | 只看该作者 �
这个图没有了
发表于 2015-1-18 11:34:31 | 只看该作者 �
还是保护隔离的问题,把管子换掉吧。直连肯定太短了。
发表于 2015-1-18 11:54:33 | 只看该作者 �
TE8.pdf (1.16 MB, 下载次数: 88)
我的不是AMD的,哎,5分就没了,。  详情 回复 发表于 2015-1-20 16:48
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hearken03 + 5 谢谢了,就是这个。
发表于 2015-1-18 11:58:53 | 只看该作者 �
应该是拆掉的那个MOS管的问题,不能直连。
发表于 2015-1-18 11:59:04 | 只看该作者 �
隔离管飞线 上电池不短路才怪
不一定,一个仁宝的板子,点火回路保护了。没查到问题,把隔离通道的两个管子直接飞线跳过,使用正常,插电池也OK  详情 回复 发表于 2015-1-18 12:04
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Mahone + 5 赞一个!
发表于 2015-1-18 12:03:42 | 只看该作者 �
隔离管 有问题吧
发表于 2015-1-18 12:04:34 | 只看该作者 �
vipmon 发表于 2015-1-18 11:59
隔离管飞线 上电池不短路才怪
发表于 2015-1-18 12:05:59 | 只看该作者 �
图纸我也要
发表于 2015-1-18 17:02:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 17:10:06 | 只看该作者 �
管子换了还是大短,查下图纸再看看。
发表于 2015-1-18 18:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是充电芯片问题,我修到过一个充电电感19v,断充电电感一端发现电是从电池隔离管过来的,彼
发表于 2015-1-18 19:35:22 | 只看该作者 �
问题找到了,是另外一个隔离管烧了。原来接的线是很细的铜丝,烧断了,我换的飞线用的线,比较粗,烧不断,就把另外的管子烧了,现在换了两个P管好了。
发表于 2015-1-18 20:06:53 | 只看该作者 �
应该是保护隔离电路部分有问题了!隔离管不能用线直连的。
发表于 2015-1-18 20:43:12 | 只看该作者 �
大师兄要善用搜索啊   http://www.chinafix.com/thread-831002-1-1.html
发表于 2015-1-20 16:48:19 | 只看该作者 �
我的不是AMD的,哎,5分就没了,。
