查看: 4058|回复: 3
三星4521稿台玻璃复印异常,自动送稿器正常维修一例
发表于 2015-1-17 19:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:三星4521
故障现象:稿台玻璃复印异常,自动送稿器复印正常,打印正常
  此机型为年前的自己的维修案例,主要为分享交流,希望能给学习打印机的新手们一个思路,没有图片
    打印正常,说明硒鼓,激光,没有问题,复印异常,多数为扫描问题,但此机故障比较奇怪,玻璃稿台复印异常,自动送稿器复印正常,
早年刚接到这个机器,也没有什么思路,既然在自动送稿器复印正常,就说明扫描灯也没有问题,但为啥在玻璃稿台复印有问题
检查玻璃稿台也非常干净,没有任何异常,
实际维修经过如下:
试机观察发现,
1,在自动送稿器复印,扫描灯是静止不动,纸张自身走动完成扫描
2,在玻璃稿台复印,扫描灯为运动状态,纸张此时为静止不动
依据以上两点判断,由于扫描灯在移动的时候出现问题。
故障定位:
1,导轨
2,皮带
3,扫描灯排线
检查导轨没有缺油迹象,移动顺滑正常
检查皮带正常,故障定位为排线,果断更换后故障排除。
参与人数 5下载分 +85 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
Cubean123 + 5 赞一个!
武林推手 + 10 故障分析很给力! 赞!
月饼 + 30 赞一个!
周旋 + 10 很给力!
发表于 2015-1-17 20:06:01 | 只看该作者 �
楼主好聪明啊,逐项排除法!
发表于 2015-1-17 21:37:43 | 只看该作者 �
此帖的亮点在送稿器复印和稿台复印下扫描器的不同状态。很有借鉴性。
发表于 2015-1-18 09:55:51 | 只看该作者 �
思路清晰,分析到位,经验老道,还有配件特多
