查看: 3414|回复: 5
T430S 这毛病很怪异
发表于 2015-1-16 16:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T430S 清灰   完事按上  了  必须 按上电池 才有待机0.01 才能触发 开开机器  要是电池拔下去 死活不触发
待机3V  5V全没有  按上电池就好使能用 电池还能充电    这 是啥 毛病呢?    这机器 电源口 是一个单独的板 插主板上的
发表于 2015-1-16 17:04:54 | 只看该作者 �
这款机器3个BIOS 据说爱坏
发表于 2015-1-18 10:19:36 | 只看该作者 �
检测时序  正常应该是好的
发表于 2015-1-18 11:02:46 | 只看该作者 �
检测时序  正常应该是好的
发表于 2015-1-18 11:16:32 | 只看该作者 �
仔细检查看是否碰掉小零件了
发表于 2015-1-18 11:22:09 | 只看该作者 �
我修过一台  有新显示有时不显的 后学没有修过  换主板了
